Måler i vanntanken?
Ulv I
Tankmåler til ferskvannet?
69 medlemmer har stemt
Legger inn denne, for jeg må bytte ut ei klokke med noe annet, har oljetemp, turteller, trim, bensinmåler, knopmåler og voltmeter.. Klokka tikker for høyt.. :eek:
Spørsmålet er om jeg skal sette inn en måler for å vise hvor mye vann det er igjen i tanken eller ekstra voltmeter for forbruksbanken.. hmm..
Eller en klokke som tikker mindre, neida sikkert kjekt med måler på vannet
Hehe.. Er fan av Øystein Sunde selv jeg, så hadde den tanken i bakhodet når jeg skrev det.. hehe..
Har også vært inne på tanken med å ha en 3 veis bryter som jeg kan veksle mellom batteribankene.
Har bare en tank i båten min, og den er ikke så stor, men tenkte det kunne vært greit med en måler slik at jeg bruker mest mulig av vannet før jeg fyller på nytt. :-)
Den klokka har irritert meg nok.. hehe..
Vanntanken min står veldig enkelt og greit til, barnemat å montere tenker jeg..
Værre er det vel med å få ledningene frem og opp.. får bruke en trekkesnor eller lignende..
Men, hos Maritim sa selger at de hadde ikke giver som fungerte mot Faria instrumenter, det står i katalogen hvilke som skal brukes, men de fungerer ikke sa han...
Hvilken skal jeg bruke da var selvsagt spørsmålet, men da var det en kombinert bensin/vann måler, men den var så dårlig at den var ikke noe å satse på.
Måtte vente til en ny serie kom sa han.. så da får jeg vente på våren da..
Har likevel nok å tussle med i båten, så overlever nok litt venting..
