Montering av baugpropell, Bayliner 2355 Ciera
Knut T.
Hei
Har planer om å få montert baugpropell på en Bayliner 2355 Ciera i vinter, men verkstedet der jeg ligger
er i tvil om at dette går.
Jeg har sett samme båten til salgs på Finn flere ganger avetert med montert baugpropell.
Det finnes også en i erfaringsdatabasen, som jeg har forsøkt å komme i kontakt med, uten å ha lykkes foreløpig.
Har noen erfaring her, med event. type som er montert, hvem som event. har foretatt arbeidet, og event. bilder.
Haster litt da jeg gjerne vil overbringe verkstedet dette, snarest.
på forhånd takk!
Knut T.
:flag:
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
Det har kommet en ny type "thruster" på markedet som bruker et jet-strøm prinsipp. Man monterer dyser foran ved baug og akter gjennom skuteside under vannlinje. Fra en kontroll kan man styre vannstrømmen ut med kraft som en vanlig baugpropell....og så får man muligheten til å "thruste" litt med hekken også. Settet består av en kraftig pumpe og 4 dyser. Tror de var 1" eller 1 1/2" dyser.
Fikk dette vist på en Bayliner i sommer i Stavern men husker ikke hva systemet heter i farta.
Dette må jo være alternativet for de som ikke har plass til en vanlig thruster.
Kanksje noen andre på BP kan huske hva systemet heter?
Det skulle ikke vere noe problem og montere baugpropell i denne båten. Har montert bugproppellene mine selv (2 ganger)
dog i noe større båt , men min første bayliner 2755 brukte jeg 125mm tunnel og fikk montert den i det rommet som er under benken.
bruker du 125mm tunell skal det ifølge Sleipner vere et mål fra overkant rør til vannflaten som ikke overskrider 125mm fra center av proppellen til vannflaten, prøv og få den så lavt som mulig og så langt frem så mulig.
Her er det noen nyttige videoer som forklarer vordan du skal montere. >>> Monterings videoer.
Kan jeg spøre hva de skal ha for montering?
"Hvis du trenger baugpropell på en 2355, bør du ikke montere baugpropellen selv om du er like flink til å manøvrere annet utstyr" ;)
Fra spøk til alvor. :)
Jeg monterte baugpropell selv på forrige båt, en Scand 26cc.
Jeg kjøpte sleipner sin fra Maritim og fikk med dvd, monteringssett og låneverktøy. Mitt stalltips er: planlegg grundig og lenge, så er jobben gjort på en 3-4 økter på like mange dager.
Jeg vurderte å montere en på vår nye 2855, men etter å ha prøvd denne en sesong på sjøen, er dette bortkastet investering. Men til saken. da jeg enda vurderte montering, oppdaget jeg at for å støpe inn tunnel, måtte jeg skjere ut et vanntett skott i dørk, for så å sette denne på plass igjen etterpå. Dette syns jeg virket sim en skummel tanke. Antakelig er dette samme situasjon på en 2355.
Uansett propellen skal sitte så langt frem som mulig og så dypt som mulig, men tunnelen skal inne være smalere enn 180 mm i bunn.
I 285 er det ikke noe behov for å skjære ut den vanntette dørken. Mener å huske at den dørken som er der er såpass lav slik den er. Jeg har montert endel baugpropeller, og gjort begge deler i 285, men det er ikke noe som helst problem å legge den over.Du får den maks 8 cm lavere ved å skjære ut dørken og dermed også ødelegge hele stuerommet. Ellers er 285 en av de baylinerne som er enklere å montere baugpropell i. Mange av disse båtene er bare ikke konstruert mtp. slike installasjoner.
I 285 er det ikke noe behov for å skjære ut den vanntette dørken..... Sier du det? :) Jeg mente den måtte ut fordi tunnelen da ville bli for lang, for best effekt. Men det forandrer jo saken drastisk. Da er det i allefall enkelt å montere selv på 285(5) Dette har kanskje også noe å si typen truster man velger også... Uansett 285(5) er den beste og enkleste båten jeg har manøvrert siden jeg debuterte 11 år gammel i 1985. :) Man trenger ikke propell foran på denne strengt tatt :)
Kjenner ikke til de eldre baylinerne, da jeg stort sett jobber med de som er mindre enn 5 år gamle, er det ikk 285 de heter nå? DE er i hvertfall ganske kurrante å montere på. Har montert flere slike. Hvordan det er med de eldre modellene vet jeg ikke da jeg ikke har montert baugpropell i de. Montert vinsj i en 2855 en gang (tror det var 2855 den het, fra begynnelsen av 90-tallet). Der så det tilsynelatende komplisert ut å montere baugpropell (kanskje bare fordi eiren hadde så mye dritt i båten), men sjekket ikke så nøye da det evt. skulle bli på et senere tidspunkt
sitat Roaldbj
I påvente av svar kan du kanskje ta bilder av baugpartiet både innenfra og fra utsiden. Det vil muligvis være til hjelp for de som skal gi deg råd her på BP.
Jeg har tatt noen bilder i dag, og har sendt forespørsel til Sleipner Motor, om de har noen mål å komme med på denne båten.
Sitat Odd Thomas
Det kan være at båten er lett å manøvrere på Mjøsa, men her på vestlandet, blåser det stort sett alltid, og jeg har hatt ett par episoder, hvor jeg bl.annet fikk en flenge i dollbordet på 5-6 cm, da sidevinden tok tak, og 2200 kg er ikke god å stoppe
når den går sideveis!! :nonod:
Her er plassen jeg kan tenke meg at det går å montere tunellen.
Jeg vil ikke gjøre jobben selv, derfor må jeg overbevise verkstedet at der er plass.
Takk for innspill. :flag:
Knut T.
2355 er kanskje enda værre, men det er jo ikke sikkert...
Som du ser av bildene er rommet under benken foran helt åpen og grei.
Det verkstedet er i tvil om, er om tunellen kommer langt nok under vannlinjen, slik at
propellen gir effekt nok. :discuss:
Jeg skal prøve å få målt dette noe nærmere, neste lørdag. :smash:
  • 5 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Endelig er baugpropellen ferdig montert. Har brukt den ett par uker nå og det fungerer bra. :cheers:
Legger inn noen bilder av monteringen til hjelp for andre som vil montere.
Slik ser det ut i benken fremme.
Her er montert batteribryter i benk på babord side. Her er også batterikablene lagt.
Kjøleskapet ble tatt ut for å komme til i byssebenken, og kablene ble dradd gjenom den og under
gulvet i skapet aktenfor byssebenken.
Kablene ble så borret igjenom til stikklugaren, og lagt bak den hengslede
"nakkeputen" i køyen, og videre borret igjenom til motorrommet.
Styringskabelen fra joysticken, ble ved hjelp av en streng dradd ned i det
lille rommet som jeg kommer til inne i stikkkabinen,
ved å ta bort en firkantet plastbit festet med fire trykknapper, og vider ført langs med
slangene til toalettet, og lagt i en selvklebende kabelkanal, (kjøpt på Biltema)
festet til dørken i bakkant av toalettet, og borret vider inn i styrbord benk, der jeg brukte resten av kabelkanalen
Vi prøvde først å få trukket kabelen under toalettgulvet, men fikk ikke til det da det
var en eller annen form for isolasjon under der, som vi ikke klarte å komme igjenom.
Jeg håper dette kan være til hjelp for andre, da det har vert ett forholdsvis langt lerret å bleke,
for å få dette til.
mvh
Knut
:flag:
  • 2 uker senere...
