Fantasy Startet 17.November.2007 Del på Facebook Startet 17.November.2007 Jeg tror jeg har en lekkasje i septikkanlegget ombord og har derfor tenkt å trykkteste på stedet. Har kjøpt inn utstyr til dette, men jeg har noen spørsmål: -Bør man tykke med 1 til 2 bar? Er dette for mye? - Er salovann det beste å spraye på for å lokalisere event. lekkasjer på slangekoplinger, mannelokk o.l. I så fall bør det vel blandes ganse tykt?? Annet stoff som benyttes?? Håper noen kan hjelpe. Sitér dette innlegget Mvh Fantasy Link to post Share on other sites More sharing options...
gimi Svart 17.November.2007 Del på Facebook Svart 17.November.2007 0,2 bar overtrykk holder og det skal ikke så mye salo til før det begynner å boble. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bømlafjord Svart 17.November.2007 Del på Facebook Svart 17.November.2007 (redigert) Salovann er fint og bruke til trykktesting. Tror du skal vere forsiktig med å kjøre trykk på det systemet, 2 bar blir vel litt mykje kanskje. Er det ikkje bedre å kun trykkteste tanken og da blende utløpa? Om du har lekkasje i slangene ville det vel vise på eller rundt slangene. Redigert 17.November.2007 av Nimbus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 18.November.2007 Del på Facebook Svart 18.November.2007 Tanker trykktestes normalt med 0,3 bar, et tall som går igjen veldig mange plasser. Store lastetanker på båtene jeg er maskinist på og 0,3 bar er også stemplet på dieseltanken i Windyen min. Zalovann eller hvilket som helst såpevann som skummer godt. Spray på med en tom sprutejiff eller du kan også bruke en pensel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Wandalen Svart 18.November.2007 Del på Facebook Svart 18.November.2007 Jobber med dette daglig Og vi bruker kun Salo 30% blanding . Trykket skal ikke vere stort hvis det er en tank som er firkantet med rette flater. Har tanken rette flater kan du fylle forskiktig til du ser flatene begynner og bule ut, men minimalt. Det trenger bare så vidt og vere litt overtrykk i tanken ca 0,05 til 0,1 bar. En rund sylynderformet tank derimot tåler mye mere trykk. Her bruker vi 0,2 bar. NB! vær varsom ! en tank som overfylles med luft kan fort bli en bombe! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fantasy Svart 18.November.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.November.2007 Takk kjære venner - Hva skulle man gjort uten Båtplassen Fant en liten lekkasje i to av mannelokkets bolter (mellom bolt og låsemutter). Boltene er sveiset på innsiden og sannsynlig at sveisen rundt disse to er litt dårlig. Alt annet så tett ut. Da er det bare å rengjøre skikkelig og tette, over og under. Takk igen alle sammen. Sitér dette innlegget Mvh Fantasy Link to post Share on other sites More sharing options...
