Zalovann for å lokalisere lekkasje v/ trykktesting?
Fantasy
Jeg tror jeg har en lekkasje i septikkanlegget ombord :nonod: og har derfor tenkt å trykkteste på stedet. Har kjøpt inn utstyr til dette, men jeg har noen spørsmål:
-Bør man tykke med 1 til 2 bar? Er dette for mye?
- Er salovann det beste å spraye på for å lokalisere event. lekkasjer på slangekoplinger, mannelokk o.l. I så fall bør det vel blandes ganse tykt?? Annet stoff som benyttes??
Håper noen kan hjelpe.
Mvh Fantasy
Jobber med dette daglig :smiley: Og vi bruker kun Salo 30% blanding . Trykket skal ikke vere stort hvis det er en tank som er firkantet med rette flater. Har tanken rette flater kan du fylle forskiktig til du ser flatene begynner og bule ut, men minimalt. Det trenger bare så vidt og vere litt overtrykk i tanken ca 0,05 til 0,1 bar. En rund sylynderformet tank derimot tåler mye mere trykk. Her bruker vi 0,2 bar.
NB! vær varsom ! en tank som overfylles med luft kan fort bli en bombe!
Takk kjære venner - Hva skulle man gjort uten Båtplassen :flag:
Fant en liten lekkasje i to av mannelokkets bolter (mellom bolt og låsemutter). Boltene er sveiset på innsiden og sannsynlig at sveisen rundt disse to er litt dårlig. Alt annet så tett ut.
Da er det bare å rengjøre skikkelig og tette, over og under.
Takk igen alle sammen.
Mvh Fantasy
