Bytte olje på kald motor.
paxo
Kan nok bli vanskelig å få blandet noe inn i oljen så lenge motoren ikke kan startes. Har du tilgang til strøm kan en vifteovn som blåser på bunnpanna gjøre susen.
Brigg
Vifteovn kan nok være lurt ja! Jeg tappet min motor for olje i går i kald tilstand (har tatt den ut og har den for øyeblikket i garasjen) og det gikk veldig tregt! Hvis du ikke har mulighet til å tappe den fra undersiden, må det nok litt varme til for å få tømt den. En hårføner er kanskje også egnet, dersom det er trangt å komme til!
Tror ikke jeg ville ha blandet noe i oljen, siden du uansett ikke får ut 100% ved hjelp av pumpen! Da vil det i såfall ligge en skvett diesel igjen i bunnpanna, og det kan umulig være ideelt...
Redigert av index (see edit history)
Om du fyller på et par liter diesel og deretter kinner motoren rundt en stund slik at det blander seg med oljen, kan det kanskje hjelpe. Men i så fall ville jeg ha skiftet olje igjen etter kort tids bruk for å få vekk dieselrestene du ikke klarer å få vekk i første omgang.
Når det er sagt, så er det vel ikke noe problem for motoren at den blir stående med den gamle oljen i til våren! Når motoren står stille vil vannet skille seg ut i bunnen av bunnpanna, og vil normalt ikke gjøre noen annen skade en evt rust i bunnen av bunnpanna om den står lenge. Høyst sannsynlig vil du uansett ikke få ut disse siste dråpene uten å kjøre motoren varm slik at de siste restene fordamper.
