Majali Startet 18.November.2007 Link til dette innlegget Startet 18.November.2007 Hei, JEg har en kamerat som har vært så heldig å få kjøpt seg en fin collin archer, Men jeg lurer på en ting?. Vi fyrte opp refleks ovnen i cabinen i går. Det er en slik som har skorstein på toppen. Når den ble varm, begynte det å dure/ule i hele ovnen. Hvis jeg passet på å regulere åpningen på der hvor man tenner på i den lille luken på toppen, kunne jeg få det stille en liten stund. Hva kommer det av at det bråker, og hvor tar den inn forbrennings lufen en slik ovn? på min Glemring er det et 90mm inntak i bunnen, mn jeg ser ikke noen inntak på denne??? Noen forslag til å få gjort noe med bråket? Hilsen Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Hilmar 2 Svart 18.November.2007 Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 Hvilken Refleks modell er dette? Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Majali Svart 18.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 Det er en liten model med som står på dørken med skorstein opp i toppen av ovnen, ikke ut i et bend på siden. Jeg fant ikke nettsiden til refleks... skal se om jeg finner et bilde noe sted.. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Hilmar 2 Svart 18.November.2007 Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 (redigert) Det er Shelby teknikk som er importør i norge. Det den ovnen firkantet med plate oppå? Da heter den 71M Jeg har en 66Mk rund tynn og høy MED plate oppå! Dette med bråket er rare greier. Min har bråket hvis det er mye vind under oppfyring men aldri ellers. på drøken og røret opp på toppen ååhhh Jeg husker ikke navnet på akkuratt den Redigert 18.November.2007 av Hilmar 2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Majali Svart 18.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 Da er det en 66Mk.. Vi tente opp på høstens stilleste dag 0 m/s !! det bråker faktisk mye! Nesten som om det er forbrenner i piperøret som en etterbrenner. Det ser ut som om instalasjonen en at skole eksempel. men helt rett pipeløp på ca 2 meter høyde og det er dagtank med fall direkte til oven.. Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Hilmar 2 Svart 18.November.2007 Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 (redigert) det sitter en slik stake sak på diesel røret. den skal dyttes helt inn og derreter dras ut 5,5 til 6 Cm ut. Dette må gjøres mens ovnen er kald! innløpet kan være tett, er det mye sot inni brennkammeret? Redigert 18.November.2007 av Hilmar 2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Gullfisk Svart 18.November.2007 Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 Kan være at den får for mye olje, eller at trekken er FOR bra. Hadde 66Mk(med plate) før, og den begynte å brumme hvis jeg skrudde den for høyt. Mener de sa på shelby at hvis røykrøret gløder, fyrer du for hardt. Sees godt i mørket. Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 18.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 hmmm. vi røykrøret ble ikke rødt ( ovnen innenfor den rustfrie kappen og toppen ble rød)... men vi fyrte ikke mer enn halv eller noe. Den stakenålen prøvde vi ( både på kald og varm ovn.... ) med det virket ikke som det hjalp. Vi får prøve å demontere, rense og prøve på nytt.... Ps kom til å tenke på at han fyrer på lampeolje.... Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Gullfisk Svart 18.November.2007 Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 Spørs vel om ikke den er kalibrert for diesel, og da blir det nok feil. Den flyter vel lettere en diesel, dermed blir det for mye. Skal ikke lyse så mye rødt i toppen på ovnen heller Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 18.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 Takk for svar Må prøve diesel da. Det er en 3 veis ventil til å velge mellom diesel fra hovedtanken og lanpeolje fra dagtanken. Kanskje det er meningn å fyre opp på lampeolje og svitsje over til diesel når den brener rent... Hmmm dette må prøves Takk igjen...' Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Hilmar 2 Svart 18.November.2007 Link til dette innlegget Svart 18.November.2007 Den skal enten være justert inn på diesel eller parafin inni regulatoren fra fabrikk Forresten er det ikke lov og koble på bysseovner rett fra hovedtanken med tanke på om flotøren skal få seg en illebefinnende. Jeg kjører både fyring og motor på samme tanken 20 Liters Dagtank. (har jo bare 8 HK) jeg kan fyre på halv på oven og den er røykfri, Da er det veldig rødt neddi der. Men hvis jeg fyrer hard så er det gul flamme. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Hoover Svart 18.November.2009 Link til dette innlegget Svart 18.November.2009 Hei det er mulig du har fikset problemet, men likevell. Om du sjekker røyken som kommer ut så får du noen rettnigslinjer. er røyken svart/mørk grå så får den for mye diesel kontra luft. det kan komme av at ovnen er noe sotet ned innvendig etter mange oppstarter og kort brennetid.innsugs hull sitter rundt i brennkammerett og er ca 0,7 mm i diameter. (små og mange) disse må stikkes opp og da må ovnen demonteres. (popnagler bores opp) eventuelt kan du prøve å stikke opp hullene med stålbørste/tannbørste men da er du ikke sikker på om alle hullene blir åpne. (brennring må ut først. Du bør ikke bruke en ovn som er nedsotet da den ikke klarer å brenne opp dieselen som vil samle seg opp over tid og tilslutt renne ut av ovnen. (hade bra båt) Sitér dette innlegget Link to post
FraserPt Svart 4.September.2020 Link til dette innlegget Svart 4.September.2020 tydeligvis er det feil montert eller fungerer ikke på riktig måte Sitér dette innlegget Link to post
FraserPt Svart 9.September.2020 Link til dette innlegget Svart 9.September.2020 Jeg likte utseende på peisen. Dens farge - wenge, veldig harmonisk kombinert med interiøret i min hall Sitér dette innlegget Link to post
FraserPt Svart 24.September.2020 Link til dette innlegget Svart 24.September.2020 (redigert) Jeg har nylig kjøpt https://peisovn.no/scan/. Jeg likte utseende på peisen. Dens farge - wenge, veldig harmonisk kombinert med interiøret i min hall. Det ser ut luksuriøse, overflaten av portalen er glatt, det er ingen sprekker i ledd, alt er gjort effektivt og nøyaktig. Arne fungerer perfekt, varmer opp rommet i et par minutter, noe som gjorde meg veldig glad når det var iskaldt utenfor. Som for den prisen, det er ganske rimelig, spesielt på bakgrunn av dagens økning i prisen på alle produkter. Redigert 24.September.2020 av FraserPt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.September.2020 Link til dette innlegget Svart 24.September.2020 FraserPt skrev 20 minutter siden: Jeg har nylig kjøpt https://peisovn.no/scan/. Jeg likte utseende på peisen. Har du montert denne i båten? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Arne Henriksen Svart 24.September.2020 Link til dette innlegget Svart 24.September.2020 Tror denne kunne blitt knall i en 16-20 fots båt som "FraserPt" har.. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
index Svart 25.September.2020 Link til dette innlegget Svart 25.September.2020 Arne Henriksen skrev for 11 timer siden: Tror denne kunne blitt knall i en 16-20 fots båt som "FraserPt" har.. Ja, godt med litt ballast Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
