Yamaha 75 hk totakt 1998 mod. stopper
Reidar Knudsen
Hei, velkommen til BP.
Du sier du mistenker at det er vacuum i den faste tanken. For å konstantere dette kan du jo prøve å kjøre en stund uten tanklokk. Hvis det hjelper er det nok luftingen fra tanken som er tett. Jeg ville prøvd dette i første omgang. :yesnod:.
p.s. beklager jeg så ikke de foregående svarene
Redigert av chagall (see edit history)
Ville også forsøkt å sett om problemet oppsto med ekstern tank tilkoblet istedet for den faste tanken.
Har også sett at slike problemer kan oppstå pga feil i bensinslangen, dvs feil med ventilene i blæra eller i koblingen inn på motoren.
Sjekk også filteret som står på selve motoren, kan være fullt av vann og dritt.
Hvis feilen består når lufting + bensinslanger er testet så kan feilen ligge i bensinpumpa.
