Viking. Startet 27.November.2007 Link til dette innlegget Startet 27.November.2007 Hei. Vurderer å montere et ekstra batteri i båten til forbruksstrøm. Pr idag har jeg et, som brukes til start og forbruk. Har gått greit til nå, siden forbruket er relativt lite... Men, veldig greit å ha full ladet startbatteri. Hva er deres erfaringer, og hva trenger jeg i tillegg til batteriet (som jeg allerede har kjøpt..) Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
Zach Svart 27.November.2007 Link til dette innlegget Svart 27.November.2007 Her finner du noe: Lading av flere batterier Men bruk søkefunksjonen så vil du finne 100 innlegg (minst) om dette emnet. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 27.November.2007 Link til dette innlegget Svart 27.November.2007 (redigert) Med mindre båten er stappa av elektriske forbrukere kan jeg ikke se nødvendigheten av 2 batterier i din båt. Eksta vekt, liten dynamo, tar dager for å få ladet batteriene. Gå heller til innkjøp av en liten smart Ctek lader eller annen type lader. Redigert 27.November.2007 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 27.November.2007 Link til dette innlegget Svart 27.November.2007 Hei! Jeg støtter vurderingen til "Hansi", forutsatt at du har tilgang til 230VAC når båten ligger ubrukt. Dessuten kan du jo montere et digitalt voltmeter for å holde kontroll på batterispenningen. Sitér dette innlegget Link to post
vidarbre Svart 27.November.2007 Link til dette innlegget Svart 27.November.2007 Finnes også produkter som bryter kretsen ved for lav spenning. F.eks http://butikk.naf.no/butik/default.asp?sidvarde=NO& Sitér dette innlegget Vidar Breivik "GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening '87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6 Link to post
Hilmar 2 Svart 27.November.2007 Link til dette innlegget Svart 27.November.2007 Har du sett i Emneoversikten der er det mye rart Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Viking. Svart 27.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.November.2007 Med mindre båten er stappa av elektriske forbrukere kan jeg ikke se nødvendigheten av 2 batterier i din båt. Eksta vekt, liten dynamo, tar dager for å få ladet batteriene. Gå heller til innkjøp av en liten smart Ctek lader eller annen type lader. Hørtes ut som en god idè Sitér dette innlegget Båt 1: Uttern T55 / 115Mercury efi Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979 Navionics hd Europa, på Samsung 10". Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22 Link to post
