Carpediem Startet 28.November.2007 Link til dette innlegget Startet 28.November.2007 (redigert) Ser på sigmar brennerene på maritim. Noen som har erfaring med disse? Har ikke hørt om den før, lurer på hvordan de er sammenlignet med dickinson og refleks f.eks.? Får seilbåt til våren og ser ingen fornuftig plass å montere en slik brenner. Eneste plassen jeg finner er forpiggen, men det er jo egentlig eneste plassen man vil ha det kaldt. Finnes det slike ovner med vannsløyfe eller annet system for luft sirkulasjon? Redigert 28.November.2007 av Carpediem (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Sigmar er kjøpt opp av Dickinson. Vet ikke om de fortsetter med "dobbelt" vareutvalg men de ser jo veldig like ut. Jeg bestilte meg en Sigmar for et år siden men da var de ikke leveringsdyktige så jeg endte på en Glembring fra Seatronic i stedet. Se litt om montasjen her. Jeg er strålende fornøyd men min Glembring og kan absolutt anbefale denne. Det som skiller den fra Websto, Eber og denslags er jo den lune og gode varmen du får uten strømforbruk og lyd. Klarer du å plassere en slik ovn ombord er det det beste du kan ha. Glembring kan fåes med vannsløyfe og også fullisolert slik at all varmen går i vannet. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gullfisk Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Min far satte inn en slik i fjor, og den ser ut til å fungere utmerket. Liten og nett, og fint laget. Tror den het 100? Vet ikke hva som finnes til denne, men det finner du vel her: http://www.sigmarine.com/ Men uansett, blir det godt og varmt der ovnen er. Har sett mange som setter slike ovner på tverrskott mellom salong og forpigg/toalett i seilbåt. Sitér dette innlegget Link to post
Carpediem Svart 28.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Sigmar er kjøpt opp av Dickinson. Vet ikke om de fortsetter med "dobbelt" vareutvalg men de ser jo veldig like ut. Jeg bestilte meg en Sigmar for et år siden men da var de ikke leveringsdyktige så jeg endte på en Glembring fra Seatronic i stedet. Se litt om montasjen her. Jeg er strålende fornøyd men min Glembring og kan absolutt anbefale denne. Det som skiller den fra Websto, Eber og denslags er jo den lune og gode varmen du får uten strømforbruk og lyd. Klarer du å plassere en slik ovn ombord er det det beste du kan ha. Glembring kan fåes med vannsløyfe og også fullisolert slik at all varmen går i vannet. Høres ut som et godt alternativ! Så jo rikgit så trivelig ut ombord hos deg! Hva med en isolert glembring i forpiggen m/vannsløyfe ut i salongen, til en stor radiator. Kan dette gjøres på fornuftig vis både med tanke på utseende og økonomi? Hva betalte du for ovnen? Er den koblet rett til diesel tanken eller har du egen tank? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Jeg koblet direkte til dieseltanken med en Biltema pumpe. Betalte litt over kr 12.000.- for komplett pakke med dekksgjennomføring, pipehatt, 1 1/2 meter røkrør med beskyttelse. I tillegg til isolert ovn kan du også få isolerte røkrør og da kan du plassere ovnen i et lukket rom/kott/skap. Det kreves litt størrelse på radiatorene for å bli kvitt 4kW. Der er en del å lese på Glembrings nettsider og de har svare meg godt på epost. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Carpediem Svart 28.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Takk for svar! Skal se litt rundt! Tror kanskje det beste hadde vært en ovn som hadde mulighet for vansløyfe samtidig som den avgir stråle varme rundt seg. dvs ikke isolert. Mulig det blir vanskelig å få vannsløyfen til og fungere da.... Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Får seilbåt til våren og ser ingen fornuftig plass å montere en slik brenner. Jeg leker litt med tanken å skaffe meg en dickinson bristol komfyr. Denne kan ha varmesløyfe også, men ser det er litt komplisert med disse varmesløyfene. Det bør vel sirkulere vann i dem hele tiden for at de ikke skal ødelegges, og derfor vil man måtte produsere varmvann enten man vil eller ikke når det skal kokkeleres. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Tåler disse ovnene krenging over tid ? Dvs kan de brukes i seilbåter under seil og krenging. Jeg lurer også på type brennere - pottetype eller veike? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Ja men da må regulatoren plasseres foran eller bak ovnen og ikke på siden. Glembring kan bygges med regulatorplassering etter ønske. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gullfisk Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 (redigert) Sigmar, Dickinson, Refleks og Glembring er i allefall pottebrennere. Hvor mye krenging de tåler vet jeg ikke, men det har betydning om regulator står langskips eller tverrskips. Litt sent ute igjenn ser jeg. Redigert 28.November.2007 av Gullfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Carpediem Svart 29.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2007 Svein: Er det rom termostat du har? Tenkte litt på kombinasjonen som er nevnt på sidene til glembring, mellom vanntermostat og rom termostat. Hørtes jo genialt ut. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 29.November.2007 Link til dette innlegget Svart 29.November.2007 Jeg har romtermostat. Litt merkelig at ikke Sigmar, Dickinson og Refleks også har termostat, jeg har i alle fall ikke sett det på disse. Termostaten har ikke gradeskala, det er den for unøyaktig til, men fungerer glimrende likevel. Den fungerer slik at du selv velger maks effekt på regulatoren og termostaten begrenser helt ned til minimum når det er varmt nok. Om du går for vannvarme må du ha en termostat på vannet for å hindre koking og styre romtempen på annet vis, f.eks. termostatstyrte bypass ventiler på radiatorene som denne. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Carpediem Svart 29.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2007 Takk for svar! Glembring hadde et system med termostat på vannet som styrte brennerne, i tillegg hadde de en romtermostat som styrte pumpa til vannsløyfa. På denne måten vil pumpa gå saktere når det blir varmt i rommet, og når vannet går saktere blir vannet i rørene varmt og ovnen stilles ned av den andre temostaten! Høres jo veldig genialt ut egentlig, men er kanskje litt skeptisk...hadde vært artig å prøvd.... Sitér dette innlegget Link to post
