UNC-gjeng - vad betyr alle betegnelser?
Klintan
Mener at 3/8" er diameter, og tallet etter forteller om sporvidden på gjengene...
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Jeg vil TRO at dette har å gjøre med hvor dypt verktøyet skjærer. Skikkelig gjenging går gjerne i tre trinn for ikke å slite for mye på verktøyet, og for å få penere gjenger. Verktøyet kommer da i tre deler. Først i det siste trinnet skjærer tappen (eller gjengesnittet) helt til bunns i gjengene. Enkle gjengetapper har som regel disse tre trinnene gradert trinnløst oppover stangen. Selv bruker jeg en sånn løsning.
3/8 16 betyr at gjengediameteren er 3/8 tomme, med 16 gjenger pr. tomme.
UNC betyr Unified Coarse, dvs Amerikanske Grovgjenger. UNF betyr Unified Fine
ad. planlegging:
UNC er ordinære tommegjenger, UNF er finere tommegjenger. R er rørgjenger, men de angis ikke med gjengenes ytterdiameter.
3/8" er ytterdiameteren på gjengen, altså tre åttedels tommer. På samme måte som ytterdiameteren på en M10-skrue er 10mm.
En tomme = 25,4mm. 25,4mm / 8 = 3,175mm x 3 = Ø9,525mm.
Og feks tallet 16 bak, betyr at det er 16 gjengetopper på en tommes lengde. Høyere tall betyr flere gjengetopper pr tomme, altså finere gjenger.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Hvis du tenker på å kjøpe deg et sett med gjengeverktøy så vil jeg anbefale deg å kjøpe et sett for metriske gjenger. Trenger du en gjengetapp eller gjengebakke i tommer så kjøper du den løst.
I tillegg til gjengesettet kjøper du et skyvelære, gjengelære for metriske gjenger og et gjengelære for tommer. Ved hjelp av skyvelære og gjengelære så finner du ut hvilke type gjenger du har med å gjøre. Du leser da ut av en gjengetabell hvilke gjenger du holder på med... :wink:
Kommer helt an på hva man skrur på.
Etter forrige båt har jeg relativt mye tommeverktøy. Det er Mercruiser i min nåværende båt også, og faktisk har jeg gått meg på tommegjenger der og...
I tillegg har jeg en bil som er "Made in USA", så jeg trenger av og til noe greier der også.
Tror nok ikke verden blir kvitt tommene med det første.
baatplassen.no
Har ett spørsmål i dette tema. så jeg låner tråden litt.
Jeg har gjenget noen stenger, men på ett par var jeg plaget med stygge gjenger.
Akkurat som om gjengebakken ikke klarte og ta med seg alt.
Finns gjengebakker i en serie à 3 f.eks i 16 mm hvor man gjenger i flere omganger for og få bra resultat?
Håper dere skjønner hva jeg mener
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
På de simpleste typene stål må man turne litt bakover igjen med jevne mellomrom for å knekke spona, samt forsikre seg om at det kommer olje helt frem det skjæringa skjer.
Men vanligvis er rimelige, utslitte bakker det vanligste problemet i sånne tilfeller, det er helt sikkert.
Redigert av ModeraTore (see edit history)
baatplassen.no
Hvis dette er riktig, hva betyr så 3/8 40 som trådstarter også nevner?
Etter det jeg vet så har UNC kun en stigning pr. dimensjon og for 3/8 så er den 16 gjenger pr. tomme. Jeg mener også at UNF også har bare en stigning pr. dimensjon. Metriske fingjenger derimot har flere gjengestigninger på samme dimensjon.
Jeg tror at tallet bak tomme dimensjon betyr lengden på bolten i mm. 3/8 16 er 16 mm lang og 3/8 40 er 40 mm lang.
Gjengetabell
http://www.proffpartner.no/binary/111095/file?download=true
Takk for alle gode og interessante svar!
Det jeg spurde om aer dokk ikke helt utrett: siffrene baketter tommetallene. I Clas Ohlson sin katalog finns et gjengeset med både metriske og andre gjenger (UNC, UNF og MNF) og der kan man lese for exempel betreffene UNC: 7/16 - 14, 1/4 - 20, 5/16 - 18. 3/8 - 16 og 1/2 - 13. Og da jeg spurde min Sabbforhandler betreffen pinneskruer till vannpumpen i Sabben, så sa han 5/16 - 40. Det är mulig at han mente lengde, for da jeg kjöpte bolter 5/16 så passet 45 mm lengde godt.
Det er nok så at ska man ha et godt set gjengeredskap for UNC-gjeng så må man ut med minst et par tusen kroner. Förhörde meg om et eneste gjengsnitt 5/16 forrige dag og det skulle koste nesten 600 - men da var det ordentlige greier. Kan nok tenke meg at pröve noe litt enklere.
:crazy::eek:
Hei `Kurt`, du har nok rett i at det er lengden det menes med UNC 3/8"x 40 (med 16 gj. pr. tomme). Når det gjelder UNF har alle dimensjoner fra 3/4" til og med 1 1/2" samme stigning 12 gjenger pr. tomme. :yesnod:
Har det gjenge settet ifra Clas Ohlson, er billig men fungerer fint til å rense opp skadede gjenger....kjekt å ha :yesnod: dekke de fleste typer opp til 1/2" .
Hvis noen kaller en bolt 3/8 40 , så vil jeg si at vedkommende blander sammen standardene....
3/8" -16 = 3/8" UNC = 16 gjenge topper pr tomme .
3/8" -24 = 3/8" UNF = 24 gjenge topper pr tomme .
Korrekt benevnelse på en 40 mm lang bolt vil være
3/8" UNC x 1-9/16" ( 39,6mm ) eller
3/8" UNC x 1-1/2" (38,2 mm ) eller
3/8" UNC x 1-5/8" (41,2 mm )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Aldri kjøp gjengeutstyr uten at du også kjøper et godt gjengelære og forstår hvordan dette brukes. Jeg har desverre sett alt for mange entusiaster som har ødelagt gjenger spesielt på motorsykler ved å bare skulle "rense opp litt" med en gjengetapp før montering.
Japanerne bruker ikke standard gjengetabell på mye utstyr. F.eks på metriske gjenger strekker de gjengestigning 1,25 helt til M14. Ikke helt fingjenger og ikke helt grovgjenger med andre ord. Litt ekkelt å dra i en M14x1,5 fra Co eller Biltema settet da. Helicoil i aluminiumsmotor huff, huff, huff......
Vet ikke hvordan dette er på Yanmar, noen som har erfaring??
Oso
