`MINA' Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 Eneste forklaringen jeg kan se her, er at det er støv som har antennt i denne ovnen til HÅP.......................Elementet er keramisk, feil på dette kan ikke forårsake åpne flammer. Konklusjon: Sørg for å rengjøre filteret regelmessig, støvsug gjerne, og hold generellt ovnen fri for støv, så har du en trygg ovn. Mener bestemt at dette keramiske elementet ikke kan brenne støv. Blir vel ikke rødglødende ? Og ikke høy nok overflate temperatur til å antenne støvet. Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
Mix Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 (redigert) Nei, det skal normalt ikke det. Men spørsmålet er hva som skjer hvis vifta stopper da, og overopphetingsvernet slår ut litt tregt. Hele saken virker meget mystisk. Det er liksom ikke så mye mer bak dette gitteret. Jeg har sjekket det. Må bestille ny aksialvifte til min ovn, den har 5-6 år på nakken nå. Vifta skrangler fælt før ovnen blir skikkelig varm, har vært slik siden i sommer, men har stått på hele høsten likevel. Redigert 28.November.2007 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Barsk IV Svart 28.November.2007 Link til dette innlegget Svart 28.November.2007 I forbindelse med et innbrudd i min båt høsten 2005, spurte jeg Gjensidige`s takstmann Stig Storstein om jeg kunne benytte min 1200 watts Kupevarmer fra Defa: http://www.bilradiospes.no/images/defa_vifte_1200.jpg Svaret var; "ja den må være trygg". Burde kanskje fått bekreftet det skriftlig........ Defa`s kupevarmere skal ha et overopphetingsvern. Mvh. Barsk II Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 29.November.2007 Link til dette innlegget Svart 29.November.2007 Varmerørene fra Malfix har ingen bevegelige deler,kan få de helt ned til 45 W.Det er ikke mye varme som skal til for å heve tempen i båten litt,har et lite varmerør liggende direkte under motorblokka,når jeg starter motoren noen ganger om vinteren så er den allerede god og varm. Ingenting sliter mer på en motor enn en kaldstart med tykk olje. Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 29.November.2007 Link til dette innlegget Svart 29.November.2007 Eneste forklaringen jeg kan se her, er at det er støv som har antennt i denne ovnen til HÅP.Her snakkes det om flammer bak gitteret. Og hva kan brenne der ? Jeg har ingen tro på aksialvifta i metall ved lagerhavari har forårsaket noen flammer. Tror ikke det var støv som brant. En eller annen form for varmgang i kombinasjon med feil i overopphetingssikring tror jeg er mer sannsynlig. At støv/dritt har bidratt til varmgangen tror jeg gjerne, og det er derfor viktig som du påpeker med godt renhold. Nå er vel jeg ikke mer enn en middels renholder, så for meg blir valget ovner som ikke er så følsomme for skitt. Men jeg bruker vifteovn (Biltema kupevarmer) når båten er kald og skal varmes opp! Og ellers hvis vi føler behov for det og er til stede. Varmelist/rørovn/POD er det eneste som benyttes når vi ikke er ombord! Forøvrig er POD'en hovedvarmeren vår. Lydløs og sikker med minimalt strømforbruk og svært behagelig varme. Den står på døgnet rundt. Sitér dette innlegget Link to post
kuran Svart 29.November.2007 Link til dette innlegget Svart 29.November.2007 Jeg hade samme problem med thermal 2000 ,tok fyr og begynte og smelte,jeg leverte ovnen og fik pengene tibake ,heldigvis så hvar jeg tilsdede da det skjede(kjøper heler en frost vakt til drivhus oss clas olsen) Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 29.November.2007 Link til dette innlegget Svart 29.November.2007 Søkte litt på Thermalovnen og fant 5 (forskjellige) tilfeller med problemer som åpen flamme eller varmgang. Har ikke sjekket om det er andre typer elektriske ovner omtalt på Båtplassen med like mange eller flere problem.... Nå går vi ombord og fyrer opp POD'en Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 29.November.2007 Link til dette innlegget Svart 29.November.2007 Jeg hade samme problem med thermal 2000 ,tok fyr og begynte Og hva tok fyr hos deg da ? Kan du konkretisere litt ? Sitér dette innlegget Link to post
kuran Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 Synd jeg ikke tok ett bilde,men hvis ikke mix stoler på hva vi sier så synes jeg han bare skal fårtsete og bruke ovnen ,så får han nok bevis Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 30.November.2007 Link til dette innlegget Svart 30.November.2007 Klart jeg tror deg. Men du burde jo kunne konkretisere litt mer. F.eks. Var det viftestøy og lagerstøy fra vifta først ? Stoppet vifta ? Hva tok fyr ? Hvor mye var denne ovnen brukt, hvor gammel var den, etc, etc. Det blir faktisk litt mer troverdig på et internett forum, hvis du underbygger litt. Og ja, jeg kommer nok til å fortsette å bruke ovnen. Nå har min ovn faktisk svevet kontinuerlig i 2,5 år til sammen, 5 vintre, uten problemer. Og jeg skjønner fremdeles ikke hva det er som tar fyr her, men du har jo opplevd dette, så du kan vel forklare litt i nærmere detaljer hva som skjedde. Hvor kjøpte/returnerte du forresten ovnen, og når tid skjedde dette ? Sitér dette innlegget Link to post
glek Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Har 2 slike ovner selv i båten. Den ene kan jeg ikke si hvor gammel er da den fulgte med båten ved kjøp, men den fungerte fint i hele fjor vinter. I høst har den fått noen rare lagerlyder og jeg kommer ikke til å ta sjangsen på å bruke den uten at noen er tilstede. Den andre ovnen er kun ett år gammel. Sto på min.varme og middels vifte i hele vinter som var. Fungerer fremdeles utmeket og kommer til å stå på i hele vinter. Håper for all del det går bra. Mvh. glek Sitér dette innlegget Link to post
fjordbuss Svart 5.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2007 Hadde og en Thermal2000, denne smeltet en del i toppen, tok den ut av bruk....Temperatursikringen slo ikke ut. Årsaken til at den ble svidd var varmgang i av-på bryteren.(Tok ikke fyr, men mulig den hadde gjort det om jeg ikke hadde vært til stede.) Sitér dette innlegget Har konvertert, Bavaria 39 cruiser. Link to post
