Demperplate- hvordan ser jeg om denne er slitt?
index
Jeg holder på å flytte marinedeler over fra den gamle motoren til den nye(re), og ble da litt usikker da jeg kom til demperplaten. Jeg ser det er litt slakk på fjærene på platen. Har dette noe betydning, eller er det helt normalt? Har ikke vært plaget med rakling etc. så langt, men på den annen side så raklet den gamle motoren såpass mye på slutten at det er vanskelig å si hvorfra de forskjellige lydene kom fra... Burde kanskje demperplaten vært skiftet mens det likevel er oppe? Og hvem forhandler i så fall denslags?
Kanskje like greit. Men hva er egentlig kriteriene for om den er slitt eller ei? Ser det er en mm eller to slakk på noen av fjærene, men ellers ser den helt grei ut. Den står ikke direkte i spenn, med andre ord....Betyr dette at den er slitt, eller er det helt vanlig?
En demperplate er også tilpasset dreiemomentet på motoren. Hvis du bytter til kraftigere motor så er det vel naturlig at også momentet øker. Dermed kan demperplata di være for svak i forhold til den nye motoren.
Byttet selv demperplate i sommer da den gamle plutselig sa takk for seg. Ringen som holder fjærene på plass delte seg, med det resultat at fjærene ble slakke og splinen begynte å rotere ved belastning. Resultat ble null framdrift. Men når gearet var i fri så alt normalt ut.
Ofte så har gearleverandøren slike plater, ellerde hvet hvem som har. Jeg fikk min fra Jahre Motor (22 65 50 40). Kostet rett under 2000,- inkl ekspressfrakt Oslo - Risør. (Perkins 4.236 og BW gir).
Den nye plata var ikke av fjærtypen, men 2 plater holdt sammen av en slags plast/gummimasse.
