Rengjøring av filter dusjpumpe
Sydvesten
Har denne dingsen montert oppstrøms dusjpumpen, og lurer på om dette kan være filteret. Om det er filteret hvordan kan det da åpnes... har ikke offret dette så mange tanker ennå annet enn at jeg tok bildet for at par tre måneder siden....
Det er et filter ja! Har et liggende av samme type, som jeg tenkte å montere på sjøvannsinntaket til toalettet. Er passe lei av sjøgress som legger seg i ventilene i pumpa og blokkerer denne! :headbang: Det gjennomsiktige lokket skrues enkelt og greit av, slik som på et vanlig sjøvannsfilter. Og den rustrfrie silen inni gjøres ren for det som måtte være av uhumskheter der. I ditt tilfelle er det vel hår dette er ment å stoppe...
Takker, da skal jeg forsøke på dette til helgen, julen nærmer seg og tid for den årlige vasken nærmer seg raskt enten det trengs eller ikke....
Fikk denne av fruen alt i sommer av en eller annen grunn :rolleyes:
  • 2 måneder senere...
Mitt filter fra dusjen er plassert noe klønete til. Dermed ble det som oftest til at det ble renset, når det var blitt tett. Så fant jeg ut en smart ting. (vet ikke om dette er gjeldende for alle filtere, men jeg nok det som trådstarter la ut bilde for). Tar man ut filteret, og "bretter" det ut, så blir det til en fin rustfri og helt rundt "sil". Denne passer akkurat ned i sluket i dusjen. Dermed er det bare å plukke det opp og rense etter hver dusj. Enklere får det ikke blitt. Filterholderen, som tidvis lakk, er skrapet.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
