Montere teak/mahogny på glassfiber dekk?
Viking.
Hei.
Som sikkert flere av dere har sett tidligere så har jeg hatt et restaureringsprosjekt som jeg er ferdig med..
Så kommer spørsmålet;
Jeg hadde tidligere en trebåt som jeg hadde planer om å restaurere, men skroget var for dårligt og planene ble skrinlagt. MEN, jeg tok vare på teakdekket. Det er nå høvlet ned i en industrihøvel, med strålende resultat.
Dekk, før høvling:
Etter høvling:
Spørsmålet er menings basert, etter skjønn selvsagt.. Har dere noen tro på at denne båten (se under) kler et teak område i det nedfelte området på fordekket?
Disse stavene er bare lagt ut for test, og skal selvsagt tilpasset med en ytterlist som går helt rundt teakområdet og nates med hvit eller sort natemasse... De ble også lagt ut før båten var lakkert og fenderlist var montert.. Har forøvrig flere staver så tilpassing og fjerning av de sorte områdne på noen av stavene blir selvsagt gjort.
Er veldig usikker på om jeg skal gå for dette eller legge det på is... Hva mener dere?
Viking.
Redigert av Viking. (see edit history)
Båt 1: Finnmaster 7600
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Her er jeg også enig i at du burde fylle det helt ut, slik du har prøvelagt dette. MEN... :wink: jeg ville nok hatt oljet dette med edelolje (el. lign.) slik at du får den gyldne glansen. Legg gjerne i noe antiskli-pulver (perler) slik at du får et trygt dekk. Husk her at du da må ha en olje, som gir et "lakkfinish-belegg", eventuelt om du lakkerer med mange tynne lag, og har i perlene på siste strøket. Vedlikehold her blir bare å vannslipe litt hvert år og legge på nytt toppstrøk. Gjort på et par timer....
Jeg har aldri forstått hva som er pent med den grønn/grø fargen som teak får uten behandling....
Fin båt er og blir det! :yesnod:
Redigert av vikers (see edit history)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
  skage skrev:
Kan vekten av dette ha en betydning?
Tenkte du på vekten av teaken i forhold til fart, planing, forbruk og liknende?
Det er en relativt uvesentlig vektøkning i dette. teaken veier ikke mer enn 4-5 kilo.. Max. Det som er det vesentlige her, er om det kommer til å bli passende, utseendemessig.. Eller om det blir helt krasj i design...
Takker for innspill, men er fortsatt usikker :crazy: på hva jeg skal gjøre. Tar gjerne imot flere "synsinger" for og imot :yesnod:
  tuffff skrev:
Nei, siden du har det feltet litt nedsenket allerede, så ville jeg nok fyldt det helt ut. Behold det ubehandlet så har du et flott skridsikkert fordekk.
mvh tuffff
Har også tenkt en del på dette.. Lakk, olje eller ingenting... :crazy: Hvis jeg går for jobben, så tror jeg at jeg kommer til å ha det ubehandlet i en periode først. For deretter å behandle dekket hvis jeg ikke trives med den "sølvgrå" finnishen. Da blir det i tilfelle olje eller lakk. Det finner jeg sikkert ut av etter å ha studert noen andre båter med liknende dekkstaver :wink:
Men spytt ut om noen har noen meninger.
Viking.
:smiley: Det er nettop det som er den store tvilen her :confused: :confused: :smiley:
For å lette litt på"tyngden" kan jeg eventuelt legge hvit natemasse...??
Hei!
Jeg ser du skriver mahogny/teak. Ut fra bildene du viser så må jeg nok kansje skuffe deg. Jeg er temmelig sikker på at det er mahogny det er bilde av og ikke tek. Som du sikkert vet har mahogny helt andre egenskaper enn teak når det gjelder å stå ubehandlet, så dersom du skal legge det på så burde det nok lakkes.
Når det er sagt så er jeg sikker på at det blir lekkert å legge det helt ut og med hvite nat.
Ser det er enkelte som mener at det kan bli for jålete, men de lukker vel øynene dersom de uheldigvis skulle komme til å se en Riva. :cool:
  Finn Erik Helberg skrev:
Hei!
Jeg er temmelig sikker på at det er mahogny det er bilde av og ikke tek. Som du sikkert vet har mahogny helt andre egenskaper enn teak når det gjelder å stå ubehandlet, så dersom du skal legge det på så burde det nok lakkes. Når det er sagt så er jeg sikker på at det blir lekkert å legge det helt ut og med hvite nat.
Ja jeg tror også det er mahogny, den er jo såpass rødlig at jeg er nok enig med deg. Det med at den ikke gjør seg ubehandlet visste jeg ikke :smiley: Kjekt å vite! Da blir det nok lakkering hvis jeg går for å legge dekket :seeya:
Tror jeg har bestemt meg for hvit nating ja, det gjør også dekket noe "lettere". Mørkt og sort blir ofte litt tungt. Iallefall på en såpass liten båt.
Skal titte litt på nett og se om jeg blir litt "klokere" :lol:
Ikke ett vondt ord om Selco'n til Viking, men noen Riva blir det aldri samme hvor mye mahogny han klistrer på :wink:
Jeg foreslo tidlig i tråden å bare ha noen staver på midten av dekket, helst frittstående uten nater. Jeg mener det å legge hele dekket vil virke for "tungt" rent synsmessig, da resten av båten er hvit. Det holder jeg fortsatt fast ved.
Viking, kan du ikke ta ett nytt bilde med bare 4-5 staver lagt ut, slik at vi kan sammenligne.
Joda, jeg kan det.. :nonod: . MEN, disse stavene er såpass smale, og det tror jeg ikke blir noe fint. :wink: Da burde det minst vært dobbel bredde enn det jeg har... Mener at disse da blir for spinkle.. Er dere ikke enig?? :confused:
Jo, hvis du skal bruke de materialene du har. Da blir det finere å nate dem. Har du noen lange staver å avslutte med på tvers mot baugen?
Ellers, en annen ting, den andre selcoen du har tilsalgs er sannsynligvis maken til den min bestefar hadde på 70-tallet. Bare den hadde rødt dekk/innerliner på hvitt skrog. På hekken sto det en 55 hk chrysler. Pen "passbåt". Hadde jeg hatt tid, noe jeg ikke har desverre hadde jeg kjøpt den tvert og fått meg et prosjekt. Synes dette er en veldig pen båttype.
Traust
Joda, har noen lange staver, alternativt skaffer jeg noen litt lysere som kan være rundt mahogny feltet :-) Får se etterhvert hva det blir til :smiley:
Enig med deg, disse båtene er klassisk fine, så lenge de er i grei stand. Har sett noen røde og hvite jeg også, det var nok noen forskjellige fargevalg de hadde ut av støperiene.
Du får kjøpe den da vettu, har mange gode tips/råd som du kan få med deg på veien jeg :-)
Den er forresten helt lik den jeg har restaurert.
