220V lamper via inverter/mer utsatt for svinginger ?
Verrie
Det er i båten vår lagt opp til 220V på alle forbruk (så godt som). Dette gjelder alt fra tv, stereo, lamper, kjøleskap, vannpumper m.m.
Dette drives ved egen inverter som heter Phoeniv inverter som dytter ut 2000w kontinuerlig.
Jeg har i salong 8 lamper, hver med 25w lyspærer. Alle står ikke på samtidig. Der står på lamper utvendig kontinuerlig, men de drives med 24 volt lyspærer.
Så er spørsmålet. Er lyspærene mer ømfintlig via inverteren enn "vanlig" strøm? Årsak til at jeg spør er at jeg har mistanke om at lampene spiser pærer, da jeg til nå har byttet en del allerede.
Inverteren er såkalt sinusmodifisert slik at ømfintlige forbrukere som pc fint kan gå på denne.........
Hva mener dere ?
Lyspærer er på ingen måte kresne på hvilken type strøm som benyttes, men det er en kjensgjerning at lyspærer med lange motstandstråder er følsomme for vibrasjon og spenning. Derfor finnes det spesielle pærer for maritim bruk. (250 volt tror jeg).
Som alt annet finnes det også mye dårlige lyspærer på markedet.
Kanskje en ide å benytte gasspærer, for da sparer du også strøm.
Hvor følsomme vanlige 230volt glødepærer er for "sinusmodifisert" spenning, vet jeg ikke, men vanlige husholdningspærer er i hvert fall følsomme for vibrasjoner og rystelser. og det er det jo mye mer av i en båt enn i taklampa hjemme i stuen. Mener å ha hørt at tilsvarende lamper med bajonettsokkel er mer robuste enn vanlige lamper med gjenger, og derfor er mer brukt ute og i industrien.
Lars H.
Gutter, takk skal dere ha.
Da skal jeg ta turen til lampeforretningen og få kjøpt opp litt av hvert i pærer i noe som tåler mere vibrasjon. Jeg mener at jeg til utelampene hjemme kjøpte en spesiell type som skulle tåle mer enn vanlig (stålamper som gjerne beveger seg i vinden). Disse er nå minst 8 år gamle, mon tro om jeg skal gå for slike.
Uansett, takk!
Mix, mulig jeg skrev klønete.
"A phoenix inverter is suitable for use in any application and particularly where the load demands a high quality of power supply. Communications equipment, surveillance, audio-visual and computer installations are all typical examples. For boats, vehicles, industrial or domestic use equipment will operate perfectly and reliably.
A unique feature of sinus-max technology is very high start-up power. ....................
A sinusoidal power supply guarantees problem free operation of any appliance, particularly sensitive or sophisticated equipment. Also, with high efficiency, power conumption from the battery is minimised reducing the need for recharging and helping to optimise life.
Du har et poeng SveinHa, jeg mener utelampene jeg omtalte er klare i glasset.
I og med at det tydligvis er produksjonsmåten som er avgjørende for levetid på pærene, er det spinnvill forskjell i pris på pærene ?
Jeg gikk nemlig over båten i hodet nå, og kommer frem til at der er rundt regnet 25 lamper på 220v systemet.
Lyspærene på 24 volt er ikke noe å bry seg om, da det kun dreier seg om 8-10 stk og at pærene her tydligvis er mer "long-life".
Da skal jeg ta turen til lampeforretningen og få kjøpt opp litt av hvert i pærer i noe som tåler mere vibrasjon. .......
I "gamle dager" var det vanlig å bruke klare pærer i transportable arbeidslys da disse tålte mer slag/vibrasjon. Antar det hadde med at glødetråden ble laget på en annen (billigere) måte i matte pærer der innmaten var usynlig.
Hej Verrie
du kan pröve o kjöpe lamper som er "Longlife Skaksterk" det er sådana man använder i sladdlampor/verkstadslampor
Longlife skakstark har 2+5 pinnar för upphängning av tråden. Vanliga lampor har 2+2.
S/Y Gunga Din
Kunne være en ide å prøve sparepærer også. Kjører sparepærer på inverteren på hytta og er fornøyd både med lys og at jeg sparer mye strøm.
Osram har mange fine pærer. En serie som har akkurat samme form og størrelse som vanlige lyspærer og en annen med hurtigstart, slik at pæra begynner å lyse med tilnærmet full effekt med en gang den slås på. Finnes også hurtigstart på en serie med konvensjonell pæreform.
