Hva slags trebåt er dette?
Platt
Jeg veksler mellom With og Furuholmen.
Hvis ikke, sjekk ut Furuholmensidene om ikke du finner søsterbåt der.
Been there, done that. :wink:
Fant ikke noe som lignet veldig.
Har også tenkt på With. Skilsø mener jeg har litt mer innsving i hekken.
Furuholmen utelukket jeg av en eller annen grunn med en gang.
Det slo meg ikke som en Furuholmen, men det kan jo være...
Med mindre den ikke er bygget i Fr.stad, men tatt inn fra Sverige!?
Får litt "Mysingen"-feeling her, for de som har sett disse.
Du klarte ikke holde deg unna trebåt nei Platt? :lol:
Jeg håper du følger opp med bilder og tråd av denne båten også! :wink: Skal det være påhengs på denne eller? Gikk du lei av Marnaen kanskje? :nonod:
Man kan ikke holde seg unna trebåter! Det er en umulighet! :smash:
Problemet er at jeg stadig selger dem, men vi får nå se når det gjelder denne.
Best å ikke love noe her i gården!
Denne er utstyrt med VP 105hk og 100 drev.
  • 7 måneder senere...
På tide med en liten oppdatering av denne tråden. :smiley:
Har fortsatt ikke blitt noe klokere når det gjelder hvilken båttype dette er.
Snakket med en båtbygger som mente at det er en Hankø Terne.
Men, men, ikke så viktig egentlig. Hadde bare vært artig å vite.
Har pusset litt på båten utvendig og fikset litt på motoren i løpet av vår/sommer, når jeg har hatt tid.
Den hadde, når jeg kjøpte den, stått på land i tre sesonger, så jeg hadde bange anelser når det gjaldt motor og drev.
Ikke har jeg særlig peiling på noen av delen heller.
Drevet manglet masse skruer for å få det montert sammen, i tillegg til at splainhylsa/bruddhylsa manglet. Denne måtte bestilles brukt fra Drevia i Sverige. Dette er et VP 100B drev, så delene lages ikke lenger. Etter litt knot fikk jeg skrudd drevet sammen og fylt på olje. Spørsmålet var om jeg hadde fått det tett, eller om det skulle lekke olje...
Etter at motoren (VP AQ105) fikk seg ny dynamo, ny olje, nytt oljefilter, nytt bensinfilter, nye plugger og ny bensin ble den glad, og nå starter og går den så fint som bare det!
Sjøsatte båten for en uke siden og alt fungerer. Bank i bordet!
:sailing:
Har ikke tort å dra på så voldsomt, men den gjør ca. 17 knop (gps) på 3400 rpm.
Etter det jeg har lest kan man dra disse motorene opp til maks 5100 rpm, men har ikke tenkt å friste skjebnen her. Tenker at maks er rundt 20 knop og det holder fint.
Her noen bilder:
Og til slutt en flott hekkbølge...
Og til de observante; nei, jeg orket ikke sette vannlinje i år! :eek:
:flag:
Mener det der en Aas Terne (Bjarne Aas, Fredrikstad) Synes den likner VELDIG mye på denne på Finn selv om skroget er i mahogny og det en noe annerledes vindskjerm. Regner med at det ble laget noen forskjellige utgaver.. Men sikker er jeg da ikke! :confused:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=12667524
Redigert av kjølsvin (see edit history)
-Min båt er så liten og havet så stort.
