Motor MD21B
Harald65
Hei. Må få ønske velkommen med første innlegg.
Jeg har litt erfaring med denne. Hadde MD21B helt til i august. Da ble den byttet ut.
Den tåler ikke det turtallet som står i boka. Og det er etterhvert vanskelig å få tak i deler. Mye røyk er et kjent problem.
Har inntrykk av at det finnes god kompetanse på denne motoren her på baatplassen.
Så det er bare å spørre i vei.
Hadde MD21 A i snekka , kjørte rundt 500 timer i året med den . Var en knall motor ,røyk var heller ikke noe problem . Ettersom det er aluminiums topp på dem , bør motor gå varm før du gir på for mye og når du kommer fram så la den stå å gå for å roe seg ned igjen . Ha aldrig fult turtall , det skal du vel aldrig ha kansje uannsett . Ligger vel manual i arkivet her mener jeg , desuten så har Ingar som driver forumet samme motor mener jeg . Han har løsninger på det meste på den motoren og kjenner den meget godt , så denne for du mye hjelp til her inne vil jeg mene . Og velkommen til BP .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
