Nimbus 3003 , hva er trikset med å få av roret?
Tutti Frutti
  • 5 måneder senere...
I våres klarte jeg endelig å løsne flyndra. Jeg benyttet saksejekk og varmet opp flyndra, slik at den løsnet.
Desverre ødela jeg deler av gelcoaten.
Hvordan reparerer jeg denne skaden?
Fjerner jeg alt løst materiale, pusser og smører på gelcoat, deretter 4 lag med primer?
Eller benytter jeg Epoxy fra Westsystem, med primer over. (for da trenger jeg vel ikke gelcoat).
Hvordan unngår jeg at gelcoaten blir ødelagt neste gang?
Tidligere er det tydeligvis benyttet en eller annen form for silicon eller sikaflex.
For å ta ujevnhetene når jeg monterer flyndra igjen, så må jeg benytte en eller annen tetningsmasse, hvilken skal jeg velge?
For å unngå at massen limer seg fast til flyndra, så kom jeg på følgende:
Jeg dekker flyndra innvendig med matpakke papir. Neste gang flyndra tas av, så sitter den hvertfall ikke fast!
Hva synes dere?
Sikaen er vel en del av festematriellet her.
Skjermer du feste av sika mot en av delene mister du jo noe av styrken på innfestingen.
Du har jo allerede erfart hvor bra dette sitter :yesnod:
Kutt heller flyndra og lag en skjøt med mekanisk feste slik at du kan demontere denne ved senere behov..
880
Redigert av 880 (see edit history)
Dette har jeg ikke kompetanse på, men.....
Flyndra er jo allerede festet med 3 kraftige bolter. Jeg trenger vel ikke kutte den i 2, for så å skjøte den mekanisk, det blir jo dobbelt opp med fester og bolter.
Jeg er ikke sikker, men tror at massen (Sika/sillicon) er der for å ta opp ujevnheter, slik at fyndra er stabil når boltene skrus til? Derfor tror jeg at det ikke skal være materiale som limer, men kun stabilisererer mot ujevnheter og at den må være hard for å gi gi en stabil passform.
Hva er riktig og hvilken masse skal benyttes. Dette med å bruke gladpack/plast er jo også en god idè.
Maks varmebestandighet for polyurethan/Ms Polymer er ca 90-100 grader, så du må noe over denne temperatur for å svekke den noe særlig. (bare for å nevne det)
