Noen som vet om VP TAMD40 har aluminium topp ?..hvilken frostvæske
Fusebox
jeg hadde en MD40 i 18 år. Den var det vanlig frostvæske på. Du kan være rimelig sikker på at det er støpjern.
Rød er longlife silikatfri frostveske som er godt egnet for motorer med alutopper men selvfølgelig også egnet til de gamle grønne i støpejern . Ved bytte fra blå/grønn til rød er det veldig viktig at det skylles med masse vann slik at det ikke er rester av blå/grønn i systemet før man fyller opp med rød. De to typene reagerer med hverandre og lager avleiringer.
Jeg kikket gjennom det jeg fant hos VP og her på dokument arkivet, men der var den ingen henvisning til hvilket material i topp. Har du en link jeg kan titte litt på ?
/Are
Hvis det var her du var hos VP, fant jeg iallfall en owners manual-pdf:
http://www.volvo.com/volvopenta/norway/no-...erators_manual/
Og her er det en oversikt over produktblad-pdf'er for en hel haug motorer:
http://www.volvo.com/volvopenta/norway/no-...engine/inboard/
Bl.a. ligger TAMD40B der.
Og fra dens pdf-fil, sitat: "The engine block and cylinder head are made of cast-iron."
Håper dette hjelper deg videre.
Mvh Gompe
En av mange upåaktet naturlov er Plastloven: "§1. All plast blir før eller senere sprø og sprekker. §2. Loven gjelder uansett plasttype og gjenstand."
