Gunda Posted December 12, 2007 Share Posted December 12, 2007 Hallo ! Ønsker tips om følgende : Jeg har en Taylor bysse, modell 079D. Er koplet til separat tank (lampeolje). Ovnen har ikke vært i bruk på 3-4 år. Forsøkte nå å "fyre opp", men resultatet ble ikke som forventet ! Enormt med sort røyk gjennom skorsteinen... Håpet det skulle bli bedre etter hvert, men etter 10-15 minutter måtte jeg bare stenge av... Hva kan det være ?? Fyrte opp med rødsprit,og stilte inn antall "drypp" på oljen som beskrevet i bruksanvisningen (tror det var ca. 120/min). Lampeoljen har stått i tanken disse 3-4 årene; kan det ha noe med den å gjøre ?? Kondens ? Er sikker på at det finnes noen av dere som kan hjelpe med dette ! Quote Link to post
rogeri Posted December 12, 2007 Share Posted December 12, 2007 (edited) Hei! Syntes det hørte mye ut med 120 dråper pr.min (2 dråper pr.sek), men står det i boken er det vel riktig. Disse ovnene er vel beregnet for diesel eller vanlig parafin. 079D betyr vel den er beregnet for diesel. Er usikker på hvordan lampeoljen vil virke inn på røkmengden. Kjenner ikke disse ovnene men mye røk er vanlig vis for lite luft i forhold til tilført brensel! Kanskje greit å høre med disse http://www.progressing.no/publikasjoner/diverse.pdf Edited December 12, 2007 by rogeri (see edit history) Quote Link to post
Herman Posted December 12, 2007 Share Posted December 12, 2007 Denne er ment for dieseldrift ja. Men hvis den har brent parafin uten å sote tidligere er det vel ikke der feilen ligger. Jeg ville startet med å skru den i småbiter og gitt den en skikkelig vask. Ellers pleier min å ryke hvis den står for høyt stilt Quote All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Håp Posted December 12, 2007 Share Posted December 12, 2007 Høres ut som den får for mye ja. Gjør den skikkelig ren før du prøver igjen. Jeg bryr meg ikke om dryppene, man ser fort om den brenner riktig. Det tar som regel et kvarters tid før den har stabilisert seg. Se også FAQ's hos Taylor http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/faqs.htm Quote Link to post
Join the conversation
