Problem med Taylor bysse, 079D
Gunda
Hallo !
Ønsker tips om følgende : Jeg har en Taylor bysse, modell 079D. Er koplet til separat tank (lampeolje). Ovnen har ikke vært i bruk på 3-4 år. Forsøkte nå å "fyre opp", men resultatet ble ikke som forventet ! Enormt med sort røyk gjennom skorsteinen... :eek: Håpet det skulle bli bedre etter hvert, men etter 10-15 minutter måtte jeg bare stenge av... Hva kan det være ?? Fyrte opp med rødsprit,og stilte inn antall "drypp" på oljen som beskrevet i bruksanvisningen (tror det var ca. 120/min). Lampeoljen har stått i tanken disse 3-4 årene; kan det ha noe med den å gjøre ?? Kondens ? Er sikker på at det finnes noen av dere som kan hjelpe med dette ! :smiley:
Hei!
Syntes det hørte mye ut med 120 dråper pr.min (2 dråper pr.sek), men står det i boken er det vel riktig.
Disse ovnene er vel beregnet for diesel eller vanlig parafin. 079D betyr vel den er beregnet for diesel.
Er usikker på hvordan lampeoljen vil virke inn på røkmengden.
Kjenner ikke disse ovnene men mye røk er vanlig vis for lite luft i forhold til tilført brensel!
Kanskje greit å høre med disse
http://www.progressing.no/publikasjoner/diverse.pdf
Redigert av rogeri (see edit history)
