Eik
880
Har nylig fått ca. 25 m2 med eikeplater. Dette er limtre i plater med div. dimensjoner. Platene har ikke kjerne av spon, men er rent trevirke. Stavene er av varierende bredde. Pga. plassmangel er dette lagret i garasjen. Her er det noe fuktigt på denne årstiden. Platene bøyer seg en del etter noen uker. Vil disse rete seg når de blir tatt inn i "tørr" luft  :headbang:
Huff dette gjør meg vondt.....
Imidlertid:
Platene vil nok gå noe tilbake når de tørker, men ikke nødvendigvis helt tilbake.
Du bør lagre liggende/horisontalt med strø mellom. Strø må ligge rett ovenfor hverandre oppover i lagene. Dersom du har råhet i garasjegulvet ditt (ev. grus?) bør du legge en pressenning i bunnen for å minimere fukt fra bakken.
Platene kan rettes ved å ligge på fuktig sagmugg. legg den siden som "skyter rygg"  opp. Den andre siden legges ned på sagmuggen. Følg med daglig. Vær også obs. på jordslag/garvesyre flekker etc.
Det beste er selvsagt å lagre materialer inne. Jeg sniker meg gjerne til å lagre under dobbeltsenga, eller bak sofaen. (ganske grei samboer)
Lykke til.
Stripset plank (limtre) er ofte limt med et lim som ikke egner seg i fuktige omgivelser, løsningen kan derfor om ikke annet nytter være å sage den opp for å lime sammen påny og til de bredder som passer ditt prosjekt
  • 3 måneder senere...
