Ventil igjen
Hulda
Jeg måtte dele denne med forumet: Bildet er av en ventil (kran) merket 'HQ' størrelse 1/2 inch., av den typen man bruker som billigventiler i båter. Denne har ikke stått i båtm, men levd et beskyttet liv inne i kjøkkenbenken min som stengekran for oppvaskmaskinen. Temperert liv med ferskvann som eneste medium. Jeg byttet maskin her om dagen, skulle skru av en gammel forbindelse med håndmakt. Tok i ventilarmen (rødt håndtak) og det brakk rett av. Nærmere undersøkelse viste at det var litt rust der ventilstammen går gjennom ventilen. Korrosjonsinteressen ble trigget og ventilen demontert. Dette skulle være rustfritt ventilhus med kule av forniklet messing. Det var en liten flekk på kula. Pirket med kniven, og en grop viste seg under den blanke overflaten. Kulen er ikke messing, men forniklet jern. Her er mao. diverse materialer ukritisk blandet sammen.
Så de som er på land burde vel sjekke hva slags ventiler de har i båten, og de som ligger på vannet bør være litt forsiktige hvis de har ventiler som er merket som beskrevet over.
Kjøpte Ventiler hoss Tess for 9 år siden,
ligger på vannet hele året.
http://www.industrinett.no/
TESS varenr 93709-12
KULEVENTIL 2 DELT FULLT LØP LAVTRYKK
Anvendelse : Vann , damp , bensin , olje , gass , syrer , luft etc.
Materiale : Syrefast stål AISI 316 ..
Pakning : PTFE.
Trykk : Anbefalt arbeidstrykk i BAR ved 20 o C.
Temperatur: - 40 o C til +
230 o C.
93709 -
Men TESS varenr 93724-12 burde holde.
. SLUSEVENTIL KRAFTIG TYPE LAVTRYKK
Materiale : Messing.
Trykk : Anbefalt arbeidstrykk i BAR.
Temperatur: - 15 o C til + 80 o C.
Bronse, som muligens den hos Shipshop, kan nok være et godt valg. Jeg lurer imidlertid på hvilket materiale det er i håndtaket. Tess har sikkert også utmerkede produkter. Fellesnevneren vil vel være at kvalitetsventiler vil koste mer enn en femtilapp.
Det er riktig at kuleventiler frostsprenger. Hos meg blir det ikke kaldt nok for at det skal kunne skje. Er man imidlertid redd for det, kan det drilles et tynt hull inn i siden på ventilen når kulen er i stengt posisjon. Da driller man inn i det hulrommet som er opphavet til frostsprenging. Ulempen er at det kommer noen drypp vann hver gang man stenger ventilen.
Ja, dessverre er det mye billigventiler fra Østen på markedet. Enig med `Hulda`, disse ventilene består av diverse blandinger av materialer og burde ikke vært tillatt solgt. Billigventilene blir levert til importør med et såkalt "materialsertifikat" fra produsent (letter of conformity) som ikke har noen garanti når det gjelder materialkvaliteten. Skal man kjøpe en syrefast kuleventil, kan man forlange en kopi av materialsertifikat 3.1 (b).
Trodde også lystbåtprodusenter var underlagt bestemmelser om minimum 3.1 (b) sertifikat på ventiler som benyttes. (Hva sier DNV)?
Har selv en landstedsbåt With 442, som er produsert i Lithauen ,hvor selvlensesystemet er utstyrt med en ventil av `Hulda`s eksempel. Denne blir byttet ut i vinter. :wink:
Redigert av chagall (see edit history)
Jeg kiket på kuleventiler hos Tess og lot være å kjøpe, de hadde nemlig støpt kule. Man ser det lett på at det ikke er en massiv kule som er borret.
Jeg kjøpte mine på en rørlegger VVS sjappe her i bergen og betalte ganske godt for dem. Solig av messing med rustfri kule. Mener å huske det stod CIM VALVE på dem og vi bruker samme sorten ombord til sjøss. De holder, god kvalitet og godt med gods i dem. Tror jeg betalte litt over 400 pr ventil i din 5/4 (1 1/4).
Redigert av Hydrox (see edit history)
Nå får en ikke 3.1b sertifikat sånn uten videre ved kjøp av kuleventiler(små fittings)... Dette er ikke standard vare... normalt oppgis dette ved bestilling av ventilen...i StatoilHydro så betaler vi rundt 3-3500 kroner og oppover ekstra for dette sertifikatet... dette fordi sertifikatete skal følge alle delere i ventilen og sporbarheten skal best mulig.
Jeg har svært vanskelig for å tro at et slikt 3.1b sertifikat finnes tilgjengelig for vanlig fittings som vi bruker i båten.... er men derimot heldig så kan nok 2.2 sertifiakt oppdrives siden dette er litt "lettere" i dokumentasjonskravet.. Det bør vise hvilket materiale som er benyttet i de forskjellige deler i ventilen
Snakket med naboen i går, han fortalte at båten hans, en Weekendcruser av Brasiliansk fabrikat holdt på å gå til bunns i høst på grunn av en ventil til septiktanken var tært sundt, båten er et og 1-1/2 år gammel og har kun ligget ute fra Mai til Oktober, en observang bryggeeier fikk varslet og traktor med båtvogn kom raskt til og alt endte godt, ikke alt som er like bra fra utlandet nei..........
For vanlig fittings som man bruker i båten er det nok ikke vanlig med 3.1.b sert., men derimot skroggjennomføringer og kuleventiler til selvlensesystemer som kan være livsviktig i en vanlig lystbåt, burde det vært et krav om materialdokumentasjon i form av et sertifikat. (3.1.b)
Syntes det er merkelig at D.N.V godkjente båter med selvlensesystem, leveres med altfor dårlig ventilkvalitet.
Når det gjelder 2.2 sertifikat, sier dette ikke noe om hvilke materialer som er benyttet i delene i ventilen og heller ingen sporbarhet.
Norske importører belaster vanligvis sine kunder med ca: 100,-/200,- pr. kopi av 3.1.b sertifikat.(som har sporbarhet)
