Skroggjennomføringer, skal de likevel være åpne?
baatsman
Jeg snakket med en i havnen, som har en bekjent i forsikringsbransjen. Det var snakk om at det skulle komme nye regler at ventilene skulle stå åpne om
vinteren. Jeg spurte hvorfor, det samme hadde han gjordt. Fått til svar at det var værre med lukket gjennomføring med vannperler i som fryser, mens ved åpne
vil ekspanderingen skje oppover i røret. Dette gjelder ved å ha båten på vannet.
Stusset litt på det, men tanken er ikke helt gal. Hva mener dere.
Understreket red.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Enig med forsikringsselskapet, men kom på at alle mine står i åpen posisjon... :headbang:
Når en kuleventil står åpen, vil det alikevel være vann i kula, som kan sprenge ut ventilen, og man får seg en overraskelse når man sjøsetter til våren... Best å sjekke alle skroggjennomføringer FØR man glir ut av krana, i tilfelle man vil fort opp igjen!
Men: Det siste som gikk igjennom mine skroggjennomføringer var frostveske, så da går det vel bra!
Bygdetulling med båtførerbevis!
På en kuleventil så er det kansje hold i at ventilene kan sprekke fordi man stenger inne en "plugg" med is på tvers i ventilen. Men dette tror jeg må gjelde billige kuleventiler som er tynn i godset.
En sluseventil vil i grunnen ikke være så utsatt, der vil isen ekspandere utover i gjennomføringen og innover i slangen. På utsiden er det plenty med plass og på insiden vil slangen være fleksibel nok til å ta i mot ekspansjonen. Folk som har båtene sine i så kalde omgivelser har vel også fyllt frostvæske i systemet på innsiden av ventilen tenker jeg.
Personlig så stenger jeg alle bunnventilene når jeg ikke bruker båten og det gjør jeg hele året. Peile oljen gjør jeg før hver oppstart når jeg skal bruke båten og da åpner jeg for kjølevannet i samme slengen. Dette er nok ikke noen nødvendighet men ventilene setter seg i hvert fall ikke fast ved at jeg gjør det.
Jeg ligger også med stengte bunnventiler på sjøen. Av gammel vane. En del ligger med åpne bunnventiler. Nå tror jeg det skal være veldig kaldt over en lengre periode før det skal bli en utfordring. Det finnes flere båter som fryser "fast i isen, uten
skade.
Hvor jeg ligger er det helt nytt bobleanlegg, så det tar bra unna.
Vi sees!
Alle år som jeg har ligget på sjøen har alle ventiler vært åpne. jeg har i tillegg kjørt frotveske ned i alle avløp.
slik at det i nederste del da vil stå frostveske.
Det må jo sies at her vest ikke er så kaldt som det kan bli østafjells.
minste sjø temp jeg har målt under båten er 4 grader, og da var det minus 15 over vannet.
:seeya:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Skrev til Gjensidige.
SITAT.
Hei. Det har ikke kommet generelle regler om hva som skal gjøres med ventiler når båten ligger på vannet om vinteren. Hvert selskap har egne sikkerhetsforskrifter.
Endring av reglene som du beskriver nedenfor, stammer trolig fra at et enkelt selskap har endret sine sikkerhetsforskrifter.
Når det gjelder Gjensidige så har vi ikke noen sikkerhetsforskrifter som går på om ventiler skal være åpne eller lukket når båten ligger på vannet om vinteren..
