Motorerfaring VP 41B?
qantor
Jag körde 12000 sjömil med en TAMD41B från 1990 i min Nimbus 3000 och enda problemet var att det vid ett tillfälle blev lite läckage kring ett par av spridarna. Men det var ganska billigt att avhjälpa. I övrigt en trogen arbetshäst med beprövad konstruktion och inte alltför uppskruvad litereffekt. Tog ingen olja, men lite vatten brukade försvinna ut i skvallerröret om man körde med högt effektuttag. Mjuk och behaglig gång.
Backslaget MS4 fungerade oxå ua hela tiden men det smäller mer än som är njutbart när man lägger i växel och konkopplingen går i. Men det skall vara så enligt expertisen. Inget under av elegans i funktionen...
Se etter hvilket gir motoren er utsyrt med, er en fordel hvis det ikke er ms4
Dette utsagnet hadde jeg ikke brydd meg så mye om. Bare så det er nevnt. MS4-gearet har fått en del pepper, men jeg vet ikke om det er så mye dårligere enn andre gear. Er man nøye med oljeskift på intervallene så tror jeg det går lenge. Har selv 41A-motoren med dette gearet i min båt, og det har så langt fungert helt uten problemer. Og det har forøvrig motoren også. Til tross for noe over 2000 timer på telleren. Det eneste som kunne vært bedre, er mindre røyk fra motoren, spesielt ved oppstart. Men det er som nevnt tidligere, bedret på nyere modeller.
