Kjøleskap på gass
Rångepådl
Jeg har et kjøleskap som kan gå på 12V/220V eller gass. Husker ikke hvilke merke i farten, men jeg ønsker å kjøre det på gass.
Problemet er at det er nesten umulig å få det til å tenne. Ser gnisten når en trykker inn tenneknappen, men det er bare en av hundre ganger det tenner. Når flammen først tenner, funker kjøeskapet helt fint.
Er det noen som har vært borti lignende problemer og kan fortelle meg hva det kan være?
Er det ikke noen magneter som genererer gnisten da?
Om Piezo tenner: Piezo ignition is a type of ignition that is used in portable camping stoves, gas grills and some lighters. It consists of a small, spring-loaded hammer which, when a button is pressed, hits a crystal of PZT or quartz crystal. Quartz is piezoelectric, which means that it creates a voltage when deformed. This sudden forceful deformation produces a high voltage and subsequent electrical discharge, which ignites the gas.
No electric connection is required, though wires are sometimes used to move the sparking location away from the crystal itself. Piezo ignition systems can be operated by either a lever, separate push-button or built into the control knob. Only one spark is generated per turn of the knob or press of the button.
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Skal ikke gi meg ut på noen tekniske forklaringer, men fenomenet virker kjent fra den tiden vi dro land og strand rundt med campingvogn. Når vi skulle tenne kjøleskapet, måtte vi først trykke inn bryteren for regulering av gasstilførselen og holde denne inne mens vi trykket på tennknappen. Deretter måtte vi holde gassbryteren inne en stund til det brant skikkelig og så slippe denne sakte ut. Det hendte ofte at det slukket da, men da var det bare å gjenta prosedyren og til slutt brant det. Det måtte imidlertid være ganske mørkt for at vi skulle se den blå flammen inne i kjøleskapet.
Mvh
Ella
"Ja ha, ho e blank no, Folda;berre helgedagen. Men du skal få sjå henne ein dag når ho snakkar alvor. Da er ho eit vaksemenneske." (Olav Duun)
Amicas blogg
Jøa kystlag
Har vært borti et par Electrojux kjølebokser der gassdysen har tettet seg litt. Det er ofte litt ballete å komme til dysen men klarer du det så skru den ut og stak opp hullet med en kobbertråd, trykkluft e.l. Hullet er langt mindre enn en knappenål så en kordel fra en mangetrådet ledning kan gjøre jobben.
Om du kommer til slik at du får se flammen direkte (ikke gjennom kikkehullet) så kan det gi en indikasjon om dysen er tett. Der kan du jo også se om gnisten ser god ut og at den treffer der gassen kommer ut. Du kan jo også prøve å tenne med gasslighter for å se om det hjelper.
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Har et Elektrolux kjøleskap på hytta. Opplever det tidvis som meget vanskelig å tenne. Har erfart at det noen ganger virker som om gasstrykket er for stort for gnisten og at det da lønner seg å dempe effekten litt mens man tenner. Ellers har jeg merket at det skal lite til av trekk før det blir vanskelig. Kommer man til fra baksiden er det en enkel sak å tenne med en lighter. (Er forøvrig kjempefornøyd med kjøleskapet)
Er det lang slange fra beholderen tar det også lang tid før man har fått gass nok fram til kjøleskapet siden man slukker med å stoppe tilførselen fra beholderen. Har man komfyr koblet til samme kursen kan det lønne seg å tenne et bluss på denne slik at gassen kommer fortere fram i systemet (mye kraftigere gasstrøm via komfyr)
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Er det denne type tenner du har, som drives av batteri, og som aktiveres ved å trykke på den røde tasten, eller er det et trykk-knapp system som produserer en gnist per trykk?
Det er en fjærbelastet knapp som gir fra seg et lite smell når den trykkes inn. Kommer da en liten gnist som kan sees i det lille kikkehullet inne i kjøleskapet.
Mulig det er noe med selve gnist mekanismen, fordi det er langt fra hver gang det gnister. Tror ikke det er den typen som genererer gnisten med batteri.
Tror ikke gassdysen er tett fordi kjøleskapet virker som bare det om jeg først har fått tenning
Dette er et velkjent problem for gasskjøleskap i Campingvogner. Så vidt jeg husker ( har hatt vogn ) skal du holde tenningskanppen inne for å åpne for gassen til varmesikringen som åpner for gassen er varm nok. Før tenning er det også viktig at det er gass tilstede ved tenneren.
- Det med å holde inne flammeregulatoren ved oppstart er grei, det er jo likt som på alle gassgriller etc.
Hvilket kjøleskap er dette siden det kan brukes i båt?!
- Jeg meiner at det er et Elektrolux skap.
Er disse å få tak i fortsatt, eventuelle andre skap på gass?
[/quote
Du kan f.eks. prøve"www.rk-smia.no" de har Dometic (tror det er det som het Electrolux tidligere)gass og også parafin kjøleskap. Evt."www.sunwind.no" som i tillegg har Zero gasskjøleskap.
Redigert av Shore (see edit history)
Hadde tidligere en båt med Electrolux gasskjøleskap med elektrisk tenning. Det ar en stund håpløst å tenne, selv etter at en dyr "fagmann" hadde sjekket det. Fant til slutt ut at det var en liten vifte i eksosrøret på baksiden av skapet som var kaputt. Denne viften går bare til røret blir varmet opp, og regulerer trekken under opptenning for å få riktig luft/gassblanding. Er ikke sikkert ditt skap har slik vifte, men det kan sjekkes når skapet er ute.
Vi var veldig fornøyd med gass kjøleskap, aldri problem med batteriene sommerstid.
