Sette sammen puslespill (dynamo) til Suzuki 6hk
Seilaren
Hei!
Sitter her i boden min og prøver å montere dynamo på hjelpemotoren til seilbåten min. Forhandler har aldri gjort dette selv, og jeg skal være prøvekanein.. :lol:
Har en svær eske full av dinger og bomser som skal inn under dekselet på motoren.
Har nå gravet meg inn til svinghjulet på motoren. Men det sitter jo bom fast :headbang:
Har tatt av bolten, men det henger enda. Hva er trikset for å få det av?
Er det andre som har gjort tilsvarende arbeid på uenbordsmotor?
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Å ta av svinghjul på påhengsmotor kan være litt vanskelig av og til men som regel går det greit. Du må først av med bolten/mutteren, så må du ha en avtrekker. Avtrekker med 3 "kroker" som går under svinghjulet er visstnok ikke å anbefale men jeg har alltid brukt dette. (Kan visstnok knekke svinghjulet i to). Visst du bruker en slik avtrekker skrur du til du får litt press så gir du noen gode dunk med en hammer på bolten som holder svinghjulet (Kan være det løsner uten dunk også). Da pleier de å løsne.
Men som jeg nevnte over kan svinghjulet knekke ved bruk av en slik avtrekker. Skal være andre metoder å gjøre det på ved bruk av noen hull som pleier å være på svinghjulet. Men det har jeg aldri gjordt så det får noen andre si noe om i tilfelle.
Skulle det fortsatt sitte kan man varme opp svinghjulet med varme, men tviler at det sitter så godt på denne nye motoren. (En avtrekker å noen gode dunk så går det som regel av)
Ta gjerne ett bilde av svinghjulet så kan folk se om det er mulig for å lage til en "tryggere" avtrekker.
Avtrekker på biltema : Art.Nr 19-1128
Sleipner93
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Alt du skrev før er riktig.
Men denne avtrekkeren egner seg ikke for riktig framontering av svinghjul,
og heller ikke svinghjul med magneter som sitter på uttere ringen.
Originalt bruker man enten avtrekkskruer som trekker sentralt på mitten,
eller avtrekkere det man man fester skruene nærmest på mitten av svinghulet.
Kraften skal ledes nærmest mulig konussen.
Bruker man en avtrekker på utesiden da forvrenges det svinghjulen og
det finnes minst stort fare for at magnetene løses eller knekkes.
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Det var ikke kraftige slag akkurat...
Mja.
Men man må vite at rotormagneter er stive og at den er opphengt stiv.
Enten er magnetene festet i en ramme, eller som så ofte nå at den er festet med spesiallim.
Begge deler er meget stiv og tilatter ikke forvrenging i det minste.
Dette kan man forestille seg liksom en glasskive som heller ikke klarer slag i det minste når den kommer fra feil side.
Og så sprekker magnetene ganske fort.
Trekker man derimot nærmest konussen da blir det minst kraftpåvirkning på utterste ringen.
Og da går også sentralt slagkraften av en hammer dit den skal: Sentralt på mitten av veivakslen nemelig.
Ville bare henvise på det.
:seeya:
Jørg
:seeya:
Jørg
Ja, jeg sa jo at avtrekkeren kunne skade svinghjulet.. Men, på min Johnson fra 1974 brukte jeg avtrekker og denne har magneter under svinghjulet. Det gikk helt fint.. Men som du sier er det best å trekke det av med de skruene som er rett ved midten.
Men, han skulle jo sette på et nytt svinghjul så det hadde jo ikke gjordt noe uansett..
Derfor sa jeg jo at alt er riktig som du skrev.
Jeg tenkter bare at man kan gi alle andre informasjoner som er relevant ved avtrekking og.
Forresten:
Det er skjelden at originalavtrekkere er særlig dyre.
Bare spør forhandleren til motoren din.
:seeya:
Jørg
Dere fremstiller motoren som om den var bygget av smør.... :crazy:
Tror de slagene var bedre en både avtrekker og vinkelsiper uansett.
Her er delene jeg skal få inn under dekselet;
Nå som jeg har fått av svinghjulet skal den ringen på plass. (Hva heter den igjen? :headbang: )
Det er hull i motoren som passer til hullene i ringen, men det er ikke gjenger hverken i ringen eller motoren, og det fylgte ikke med noe å feste med.. Noen som aner hva som skal brukes?
Fritjof Brandt
