Kan en suzuki 25hk 2t 98mod gjøres om til 30?
Lars K
Sjekk ut ... http://www.outboard-motor.net/suzuki/
Kommer litt an på modellen osv, men tror bla at forgasserene (tre stk) er forskjellige mellm 25 og 30 hk maskinene.... jeg anbefaler at du snakker med en forhandler, da de bør kunne gi deg riktig informasjon.
Vi har en 30 HK på riben vår og er godt fonøyd med maskinen ... selv om den er litt tung og gjør 11 foteren litt nervøs når den er tiltet langt ut og en er alene i båten...
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Har den samme farge/klistremerker som denne: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=1&tot=28
I såtilfelle er den nyere enn 97, har den samme som denne: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...s=18&tot=28
er den mellom 95 og 97 mod. har den ikke den rød stripa på dekselet som på den siste men samme farge bare med gull/sort klistremerke er det en 89-95mod
Men dette har egentlig ingenting og si da det uansett er samme motoren! ganske sikker på at de brukte samme blokk fra 84 og helt opp til 2000, hvis ikke enda lengre.
