Propellvalg Saga 7000
Oliver
Har bestilt ny motor (IVECO 87 hk) til en Saga 7000. Jeg vil helst fortsatt bruke eksisterende 30 mm aksel. Motoren som skal ut er en Perkins M 4.108, så det blir en kraftig effektøkning. Fra ulike leverandører får jeg ulike anbefalinger på alt fra utveksling til antall propellblader, stigning og diameter på propell og aksling. Er det noen eksperter på dette som kan gi råd?
Hei.
Det finnes en del beregningsprogrammer for å finne riktig propell. For at resultatet skal bli best mulig må man ha mest mulig opplysninger om båten.
Utgangspunktet kan være hva fart du har i dag med den motor som står i båten. Har du en del opplysninger om hva farten er ved forskjellige turtall og hva propell du har. Utveksling på gear mm, kort sagt så mye som mulig. Kommer du med mange opplysninger får du de beste svar.
Ekpserter er det sikkert her, men også glade amatører som meg og jeg kan gi deg litt informajon om du kommer med data om båten som:
lengde vannlinje
vekten av båten normalt lastet med folk og fe
motorens effekt og ved hvilket turtall
gear reduskjon
antall blader du vil ha (3 eller 4)
skorgform (deplassement, halvplaner etc,)
Informasjon om dagens innstallsjon, maks hastighet med dagens motor, gear og propell)
Når det gjelder akseldiameter så er den avhenging av utvesklingen, (høyere utevskling i tallverdi dess større aksel)
Generelt så gjelder det at dess mere informajon en har dess bedre resultat vil en få
Har du disse data så skal jeg se hva finner ut..
Her er noen detaljer. Det er en halvplaner. Lengde vannlinje: 5,90, bredede 2,50, vekt lastet 2200 kg (1500 kg netto). Ny motor 87hk, ved 3200 omdr. Gear reduskjon 1:2 - aksel diameter 30mm - 3bladet propell.
Gammel motor er en 47 hk Perkins (79 mod) som gir max 10 knop.
