Enkleste måte å konservere Mercruiser 7.4L
Yankee
Jeg funderer litt på hva osm er beste og ikke minst ENKLESTE måte å konservere min mercruiser 7.4 bensin, saltvannskjølt. Der er jo noen propper jeg kan skru ut av manifoiler, blokk og oljekjøler. Men om jeg tapper der så må jeg vel likevel ta av slangen inn til sjøvannpumpa for å få tømt den og sjøvannsinntaksslangen? Vil det kunne stå vann i drevet som kan fryse og ødelegge?
På ferskvannskjølt av samme slag har jeg brukt en "smokk" på drevet for ferskvannskjøring, til slutt har jeg koblet til en slange med trakt som jeg har tømt i frostvæske fra. Det har jo funka på et vis, men det tar litt tid før den suger opp væsken. Enkelt er det jo, men får jeg væske i blokka? kanskje ikke termostaten åpner når jeg kjører gjennom frostvæsken, og da blir det vel bare vann i blokka? eller blir det vannet bllåst ut av vannpumpa når termostaten ikke er oppe?
Hva gjør dere andre med slike motorer?
Hei
På min forrige båt hadde jeg 7.4L Mercruiser saltvannskjølt og det jeg gjorde var å kjøre i 15-20 minutter med ferskvann via klokker på drevet deretter helte inn en dunk frostveske med trakt som du beskriver og til slitt åpnet jeg tappeskruene nederst på blokka ( en på hver side av blokka) og til slutt tok av slangene som går inn på riserene i underkant. Med blokka drenert og riserene tomme så kan kulda sette inn.
Drevet skrudde jag av og lagret i varm garasje. Tar deg maks 10 minutter å skru av drevet og det er det vært, tenk om noen andre gjør det for deg!
-Xlnt
Redigert av xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
tappe av vannet slipper til luft i systemet og korrosjon blir større på manifolder og blokk,så ikke og anbefale.
Poenget er at en motor har best av å stå lagret med frostvæske, fremfor å stå tom. For å sikre blandingen tapper man selvfølgelig motoren for vann, før man pumper frostvæske inn.
Jeg vil uansett anbefale alle med saltvannskjøling å montere lukket kjøling. Bedre driftsforhold for motoren, mindre korrosjon, jevnere temperatur, lengre levetid på motoren, varmere vann til varmtvannsbereder og sikrere og enklere vinterkonservering.
Ben Sin
