Avgifter på import av veteranbåt??
Platt
Vurderer å kjøpe en trebåt fra Sverige. Båten er bygget i 1956.
Lurer på følgende:
Er det det vanlige regelverket som gjelder ved import av "Veteranbåt"?
Altså, mva av innkj. pris/inkl. frakt + HK avgift.
Eller er man fritatt dette på noen måte, grunnet båtens alder???
:eek:
En venn av meg mente det, og at det var noe lignende ifm import av veteranbiler!?
Trenger litt ekspertise her!  :eek:
Hei Frank,
Jeg tror ikke at du skal regne med noen lettelser for "veteranbåt".....
Så vidt jeg kjenner til finnes ikke engang begrepet "veteranbåt" i noe offentlig regelverk.
Det begrepet som brukes er "verneverdig skip" og det er resultatet av en vurdering fra Riksantikvaren. Hvis fartøykonsulenten hos Riksantikvaren etter vurdering finner at et fartøy er så spesielt at det bør bevares kan man inngå en avtale hvor Riksantikvaren utsteder en "attest" på at fartøyet er verneverdig  -  og fartøyeieren får visse fordeler og tilhørende forpliktelser.
mvh
Poseidon
(Godkjent som verneverdig skip av Riksantikvaren)
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg vil jo tro at det er vanskelig for en menig tolltjenestemann å vurdere verdien på en gammel trebåt. Er den verdt 5000, 50 000 eller mer? Vanskelig å si......
Saken med veteranbiler er at du slipper engangsavgift hvis den er eldre enn 30 år. Nå er det heldigvis ikke noen slik avgift på båter enda (med untak av hk avgift), men det kommer nok.
:eek:
Jeg hentet båt i sverige i februar i fjor, denne betalte jeg 5000,- svenske kroner for og tok hjem helt avgiftsfritt da jeg hadde hvert i sverige mere en 24 timer, mener grensen var 3000 for under 24 timer. Det var ikke motor i denne, denne må det betales hk avgift på uansett alder. Når jeg skriver avgift lenger opp er det 24% Mva jeg mener. Denne må betales på alle båter med verdi over nevnte beløp. Tror nok at det egentlig skal regnes Mva på det det koster å hente båten og selv om dette er noe du gjør selv. Lykke til
