Hvordan behandle nytt teak interiør?
Rolf
Så var forpiggen adskilt til separat lugar med nytt skott og dør, alt i teakfiner med teaklister.
Spørsmålet nå er; lakk eller olje?, eller begge?
Det nye treverket er nok noe lysere en det gamle som står der fra før, hvordan utligne fargeforskjell best mulig?
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Hei!
Du vet sikkert om det, men BM har en rekke artikler om behandling av teak. Du søker i artikkeldatabasen her:
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...Form?SearchView
Foreløpig er dette det jeg er istand til å bidra med. Jeg har selv teak i båten og en masse å lære om hvordan jeg vedlikeholder dette. Har også planer om å bygge pentry i teak i løpet av vinteren. Så i mellomtiden skal jeg forsøke å suge til meg alt jeg kan både her og andre steder om behandling av teak.  :cheers:
Hei*
Jeg ville utvilsomt brukt olje var jeg Deg, det trenger tross alt inn i treet, og legger seg ikke bare som en tynn forseglet hinne utenpå. Samtidig vil nok det gjøre at teaken blir mørkere og. Pluss at dette er mye enklere og vedlikeholde, og flasser ikke av.
Du kan i hvert fall trygt prøve noen strøk av dette, og skulle Du ikke bli fornøyd kan Du jo bare finne frem lakboksen i stedet. Noe Du ikke kan om Du begynner med lakk.
Og ved bruk av f.eks. Owatrols edelolje blir det så blankt og fint og att. Det er i hvert fall min erfaring. Den er suveren.
Mvh Jonny
Har valgt å bruke lakk. Matt trestjernes lakk. Vask teaken godt med rødsprit og tynn ut det første strøket med  20 - 30 % withe sprite. Teaken vil bli en god del mørkere men vil lysne noe over tid. Spesielt der sola kommer til. Dette har stått i noen år nu og er like fint, ingen sprekker eller flassing.
Skulle jeg brukt lakk, så hadde jeg i hvert fall valgt Epifanes, de har ldeles suverene produkter til båt. Ingen over ingen ved siden.
Disse produktene kan Du lese mer om her:
http://www.korsvikbaatsenter.no/rekvisita/Epifanes.htm
Her står det også utførlig forklart hvilken lakk som skal brukes til hva, og også fremgangsmåten ned i minste detalj.
Mvh Jonny
:rolleyes:
Hei,
Hvorvidt en skal bruke lakk eller olje er faktisk mer avhengig av hvilken type du er.
Lakk gir den glatteste overflata og minst vedlikehold, men får du en ripe eller du må gå over hele greia har du en stor jobb foran deg.
Olje gir mer glød og treverk ser ut som treverk, tåler mindre, men får du en ripe er det bare å stryke lett over med en oljet fille, så er det like fint. Behandling må nok gjentas ca hvert 3. år for å unngå sopp.
Fargeforskjell på treverket:
Owatrol D1 er nesten fargeløs, mens Owatrol teakolje er teakfarget.
bmo: Har valgt å bruke lakk. Matt trestjernes lakk. Vask teaken godt med rødsprit og tynn ut det første strøket med  20 - 30 % withe sprite. fint, ingen sprekker eller flassing.
I gml Rhea slipte jeg ned og lakkerte opp med 4-6 strøk matt  lakk. Etter mitt syn blir det finest med lakk hvis det bare er mange nok strøk.
En som mente han hadde greie på det fortalte at en skulle aldri bruke mattlakk før i siste strøk. Mattlakken inneholder voks som gir neste strøk dårligere heftemuligheter.   Uansett holdt det noen år og var fortsatt ganske fint da gml Rhea forlot oss.
rhea: I gml Rhea slipte jeg ned og lakkerte opp med 4-6 strøk matt  lakk. Etter mitt syn blir det finest med lakk hvis det bare er mange nok strøk.
Enig med Deg i at det blir nok et hakk finere med lakk ja. Og siden dette er innendørs så vil det nok stå i mange, mange år. Forutsatt at det blir gjort skikkelig ja, og det blir det nok.
Og at man bruker et godt produkt, som f.eks Epifanes.
Hei alle sammen. Det ble lakk... min gamle fader har lakket et strøk tynnet med whitespirit. Flere strøk ble det ikke tid til da jeg fikk mulighet til å ta en øyeoperasjon jeg har ventet på. Nå er strømmen i havna tatt for vinteren så uten varme får vel neste strøk vente til våren. Imellom tiden sitter jeg her som en enøyet pirat...
Rolf
Roald Amundsen
Hørtes ut til å bli en hard vinter Rolf, ett øye ikke lys og varme  :lol:
Håper det går bra med øyet, lykke til  :lol:
Det jeg lurer på er hvordan jeg får fjernet olje som har vert på smurt i 10 år (og ikke har sopp).
Har tenkt å prøve med rødsprit, men noen mener jeg må ha i sterkere saker (smitter farge hver gang jeg vasker med grønnsåpe)
Blir veldig i tvil om hva jeg skal behandle med etter fjerningen når jeg leser inleggene her  :lol:
tror jeg tester litt for å se hva jeg personlig liker (øø Admiralen liker mener jeg)  :lipssealed
:nono:
