Ferskvanns kjøling omc/cobra
jdahl
Har bestilt meg ny long blokk til min 5,7l omc med cobra drev, og skal bestille meg ferskvanns kjølings sett til denne motoren. Må jeg ha ekstra pumpe til sjøvannet, eller holder det med pumpen som er i cobra drevet, og så bruke sirkulasjons pumpen i motoren på ferskvanns siden. Er det noen som vet dette, skal bestille dette også fra usa, så hadde jo vært greit og fått alt i en sending.
jdahl
Håper og få båten ferdig til påske :-)
Hei!
Jeg har en Bayliner 2455, 1988 modell. I den sitter en 5,7 l GM-motor med ferskvannskjøling. Jeg har ikke sett noen ekstra sjøvannspumpe i motorrommet. Kan heller ikke forstå at det skulle være nødvendig. Det er jo nok med pumpa i drevet ved sjøvannskjøling, så hvorfor skulle det være nødvendig med en ekstra når det er ferskvannskjøling?
Jeg anbefaler deg å stille spørsmålet på www.baylinerownersclub.org. Der får du garantert et skikkelig svar. Det er for øvrig veldig mye annen teknisk informasjon der også. Det kan jo hende at spørsmålet har vært stilt før, så prøv å søke på f.eks ”fresh water cooling”.
Lykke til!
Hilsen
Tor
Ferskvannskretsen har en vannpumpe på motorens "viftereim", mens sjøvannskretsens pumpe ligger i hekkaggregatet, nærmere bestemt i den øvre delen. Det har holdt med denne pumpa til å kjøle min Mercruiser 5,0.
Digresjon:
Volvos SX-drev, som jo er direkte arvtaker for Cobra, har ikke sjøvannspumpa i drevet. Der er sjøvannspumpa flytta inn på motoren, og står så vidt meg bekjent på viftereima den også.
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
