Turteller til påhengsmotor.
johnson_90
Mener du får kjøpt en original turteller som du kan plugge rett inn i kontollboksen. Det er nok det enkleste, - og sannsynligvis det dyreste ...(?).
Forøvrig skal du kunne benytte alle turtellere som er beregnet på 2-taktsmotorer, dvs som gir en puls pr. omdreining.  Om jeg husker rett er det en grå ledning i kontrollboksen som gir denne pulsen.
Tråden med Tiny Tac mm har jeg ikke lest tidligere, men jeg har faktiskt en slik en liggende.
Den er veldig praktisk om du skal prøvekjøre en motor og f.eks teste ut propeller.
For en permanent løsning vil jeg foretrekke en analog modell.
Dette er hyllevare i båtforretninger og leveres i 52 og 80 mm utførelse.
Prisene ligger mellom 400 og 600kr.
Rettelse: Stor turteller til 2T ligger nok nærmere kr. 1.000,-
Tilkobling er enkel, 3 ledninger, pluss/minus og puls.
Lykke til!
PS.  Mitt instrumentpanel har begrenset plass.  Jeg måtte velge å montere turteller eller hastighetmåler.  For meg var valget lett; turteller!
