Koplingshjelp Carlingswitch bryter
Player 311
Hei, og god jul alle sammen :flag: Har vært en liten tur uti båten for å kople en bryter som skal kjøre opp, og ned en lukeløfter men sliter litt med å forstå hvordan dette skal gjøres :headbang:
Her er koplingsskjemaet: (Det er art. 10113-04 jeg sliter med) http://www.maritim.no/info/carlingswitch.pdf
Jeg har pluss, og minus fra batteriet.
Jeg har pluss og minus til løfteren.
Hvor skal jeg kople på de fire ledningene mine for å få denne bryteren til å snu spenningen slik at løfteren går opp, og ned?
På forhånd takk for hjelpen
De siste to terminalene (som jeg ikke har tegnet inn) er for diodelyset i bryteren.
Hvis du kjøper topolt bryter med utvendig kobling av lys, vil du kunne få koblet lyset til den øvrige instrument belysningen uavhengig av bryterfunksjon.
Kom ikke på at du kanskje måtte ha terminalnr også. I så fall så ser det slik ut i ditt tilfelle.
Redigert av Ole Petter (see edit history)
  • 7 år senere...
