Dialektiske ord og uttrykk knyttet til sjø og båtliv
avmønstret5
Denne bersvarelsen blir av typen fort og gæli da jeg er noget snytt, - noen av svarene kan nok bli ganske dårlige etteersom jeg har mest lyst å sove akkrat nå. Spørsmåltegn betyr at jeg er ute på veldig tynn is :
Blogge - antar detter er sidestilt med det vi kaller bløgge - skjære over sentrale årer i fisken for å få denne til å blø seg ihjel og kvitte seg med mest mulig blod.
Saum - på klinkbygde skrog er saumen der hvor bordgangene sys sammen. På veldig gamle fartøy ble gjerne bordgangene sydd sammen med vier eller annen naturfiber, - i mer moderne tid btukes metallnagler, gjerne av jern eller kobber. Jfr. saumfare - se over et fartøy - at det er "ship shape" og tett i saumen
Frostnavar - hakke peiling, men har hødt uttrykket
Hamleband - på keiper har hamlebandet samme funksjonen som den aktre tollpinnen. Hamlebandet tar støyten nar du skal ro "bakover".
Hytt - hakke peiling akkurat nå - kanskje samme som "høtt"
Il - tauet som går fra "bruket" og opp til flyteremediet som ligger i overflata
Istrasild - jeg tror dette må ha noe med feit sild å gjøre???
Konte - hakke peiling
Makkefjøre - når fjæra er slik at man ser fjæra markens fine krummelurer????
Marbakke - langs land - der hvor fjæra begynner å bikke mot dypere vann
Paddemark - hakke peiling
Sambøring - hahahaha - fikk meg til å tenke litt - hakke peiling, aldri hørt om - kanskje du mener "fembøring"???
Skjeppe - gammel måleenhet???
Skót - Skaut???
Sløje - ta ut innvollene av fisk - slakte
Sule opp - tvinne inn hampesnøret på sula og begi seg i veg til andre kanskje bedre plasser (for fiske)
Tamp - tauende
Tanteinen - hakke peiling
Tilje - "gulvet" i en klinket båt, der hvor man skal gå. I Nord-Norge kaller vi disse for plikter. I klinkbygde fartøy er det en uting å renne rundt i båten når man ikke tråkker på pliktene fordi slik atferd medfører unødig slitasje på skroget.
Tollegang - der hvor åra skal ligge - og gli frem og tilbake.
Vad - tau, eller flettet naturfiber???
Åttring - akkurat ja, her fins mange forklaringer, på åttringer kan man gjerne ro åtte stykker, - da ror man "mann i åre" dvs. en mann på hver åre. Slike båter har fire rom + skott. Noen avdisse kalles også firling, men da er de såpass små at det er upraktisk å ro "mann i åre"
Paddemark er etter det eg har lært eit grunt farvatn, gjerne med mykje skjær., der sjøen bryt fælt og det er utrivelig å gå i drittvær. Som for eksempel Stavfjorden i Sogn og Fjordane, ordentli paddemark. :newyearsign:
Omentrent det samme som vi kaller "støvvelhav". - Typisk nord-norsk overdrivelse - "mainn kuinne gådd dær i bære støvlan".
Blogge -
Saum -
Frostnavar -
Hamleband -
Hytt -
Il -
Istrasild -
Konte -
Makkefjøre -
Marbakke -
Paddemark -
Sambøring -
Skjeppe -
Skót -
Sløje -
Sule opp -
Tamp -
Tanteinen -
Tilje -
Tollegang -
Vad -
Åttring -
Hengefjes og flere har svart riktig på det meste her. Det som vel ikke er svart på er følgende:
Frostnavar - En navar de hadde i båten og som de borret med i en stor treklosse. Dette for å holde varmen.
Konte - Pramlignende robåt
Sambøring - Liten åpen føringsbåt. Som en jakt, størrelse som en åttring.
Tanteinen - Makrellstørje. (Bl.a. omtalt av Petter Dass)
Vad - Fiskesnøre eller line
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Kavvel / kavl er brukt i Trøndelag også som "oppheng"... Line-kavvel er en innretning man henger opp lina på (slik at den ikke fløker seg etter opptak (tørke)).
ett annet ord er kvejl eller kvejla........
(men vi säger oxo....'att kavla upp skjortärmarna' ('brette opp' på norsk))
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Bakkefiske......långrev....lina med flere kroker som agnades hjemme eller i båten o lades först i en bakk..kan det vare dette...vanligt vid fiske efter Långa(/Lutfisk) på Shetland
Bakk kan oxo vare den upphöjda delen i fören på en båt!
Beklager, - det var nok ikke det jeg var ute etter, men jeg kan melde at vi også bruker uttrykket bakk om oppbevaringskasser for fiskebruk og mat. Vi kaller også gjerne forhøyningen fremme på ei feks. skøyte for bakken.
Det jeg var ute etter i forbindelse med nordlandsbåten og dens råseil (se avataren min) tror jeg du Gunga Din, og de fleste andre seilere skjønner ganske fort. Hva skjer når en råseilsbåt får vinden inn foran halsen (det hjørnet av seglet som står fremst i båten på råseglet)? - da får man b....
Når du tenker på at flere av disse uttrykkene i lista mi over er seileruttrykk tar du kanskje flere??
OK bakke sejl......
kan det vara det vi kaller det o 'bräcka'......
du gör det med tunga sejlere som er svåra att gå över stag...bräcka med fokken exempelsvis
På en råseglsbåt kan det fort bli ganske kritisk med utilsiktet bakk - feks fra en uforutsett fallvind, men når vi går over bruker også vi bakken til å vende over stag.
er vel en slit-kjöl spikad på utsidan för o skone den 'riktige kjölen'?
Korrekt!
bör väl vare Råret.....att Brase stelle råren midskips på ett segelfartyg ?
Dersom "Råret" er det samme som det vi kaller "råa", er dette korrekt
På råseglare er dette en tamp du spenner för o hålla ned liket på råseglet för att kunna gå högre i vind o vid ingen vind alls så gick man för 'lösa boliner' kan det vare detta som er Bolina på en Nordlandsbåt?
Ja, denne sitter ganske høyt i liket på nordlandsbåten, lengre ned på fremliket sitter "penta" som består av en hanefot med kroker som kan taes ned. Penta har samme oppgave som bolina, - eller boga, som noen sier, men tas ned i løpet av vendinger
noe du önskat du hadde i kjellarn ner vinden tar slut :smiley::wink:
Vi har nok en må jeg innrømme Redigert av hengefjes (see edit history)
