Davestq Startet 26.Desember.2007 Link til dette innlegget Startet 26.Desember.2007 Hei, Har tenkt og investere i en Gummibåt til en Marex 290 som er 299cm bred. Jeg lurer på hva slags størelse jeg skal kikke etter. Sikkert mange meinning men ok... Gummibåten skal ha fast dørk og blir mest brukt av en 10 og 13 åring. Takk for hjelp og god jul alle sammen. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 26.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2007 Dersom du skal ha den på daviter (Snapdaviter eller annet) kan det være greit med RIB med lengde 270 cm - særlig om du skal inn i endel havner. Jeg har de siste årene sett flere som har hatt RIB som har vært like lang som største bredde på hovedbåten og da kan RIBen lett bli en ekstra fender - selvfølgelig med den fordel det kan ha. Barna er nok mest opptatt av at båten kommer opp i plan og da er det hensiktsmessig å velge RIB med bunn som tillater dette (fast bunn eller oppblåsbar kjøl) pluss tilstrekkelig stor påhengsmotor. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 26.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2007 (redigert) Vi har haft vores Quicksilver 270 airdeck i flere år nu (siden våren 2002). En trofast ven og godt legetøj for børnene. Planer med to børn og en 4 hk 4-takter Mariner. Passede fint til badeplatformen på vores Skilsø 33 og endnu bedre på Forbinaen, der er lidt bredere. Airdeck (oppustelig bund) fungerer fint og med den oppustelige køl er den også rimelig retningsstabil. Og så kan den pakkes helt sammen uden problemer når der ikke er en fast bund. Redigert 26.Desember.2007 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 26.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2007 Litt avhengig om du har ankervinsj eller ikke på plattform og hvilket oplegg det er ville jeg sagt max 2.70 m lengde på gummibåt. Mange typer på markedet. Prisene varierer fra en 4-5 tusen for de billigste og oppover. Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 26.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2007 (redigert) Marex 290 er noe smalere bak enn 299. Hvis du henger gummibåten i snapdaviter på badeplattformen, blir det MEGET upraktisk hvis gummibåten stikker ut på sidene. Bedre at det er litt å gå på. Mulig 270 holder, men være obs på dette. (Min Viksund 800 er 320 cm bred, og jeg har gummibåt på 2,40 m og den passer helt fint som nevnt). Redigert 26.Desember.2007 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 26.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2007 Min båt er 3.36 bred og jeg har en Suzumar DS 270 rib i snap daviter, denne båten er litt over 280 lang og passer fint. Pass altså på å få totallengde på båtene du vurderer, modell nummeret kan lyge. Det er også greit å kunne bruke badestigen uten å fjerne gummibåten, baugen legges da mot badestigen. Sitér dette innlegget Link to post
