DMF Startet 27.Desember.2007 Link til dette innlegget Startet 27.Desember.2007 Min lader- Ladac IP 55 er vandret til de evige jaktmarker, og i den forbindelse skal den jo erstattes. Da er jeg litt forvirret, hva skal jeg velge?, kunne tenke meg og ikke gjøre noe med eksisterende kabler. Har kikket litt rundt og sitter med et intrykk av at Ladac er dyrt. Ser på Maritim noen som kanskje kan brukes. Eks 1: $ BATTERILADER GLOBAL 12 VDC 15 AMP 10430-02 Spenning inn: 230 VAC Ladespenning: 12 VDC Ladestrøm: 15 ampere Anbefalt batt.kapasitet: < 600 Ah Eks 2 NORDIC POWER 12V 20A 2-UTGANGER 10437-25 Har 2 x 110amp forbruk og 1 x 55 amp start SPM Hvor mange amp bør laderen ha? Noen som har andre forslag til gode ladere? Sitér dette innlegget Draco 2700 tricab. Link to post
Zach Svart 27.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2007 Har du ikke en kjenning som kan litt om elektronikk? Kan være enkelt å finne feil slik at den kan repareres. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 27.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2007 Vær forsiktig med de billigladerne med såkalt to kanaler. Min erfaring er at de har felles regulering, men at det bare ikke blir kontakt mellom batteriene. Resultatet er at det fulle startbatteriet får samme spenning som tomme forbruksbatterier. Har selv en 30A Ladac på forbruk, og en 5A på start, og er fornøyd med det. De har galvanisk skille, noe jeg synes er greit. Ellers så har Joerg mange fine ladere også. Synes du bør ha 30-40A lader til forbruket. Om du skal lade alt i et, kommer litt an på hvordan ladefordeling du har ellers(for motor). Bør også tenke på om du ønsker en lader som takler paralelt forbruk, og hvor mye. Jeg setter ofte på kjøla dagen før jeg drar, med et magasin av bokser. Da slipper jeg å dra ned batteriene med dette. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 27.Desember.2007 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2007 CTEK M300 bør vel kunne egne seg her? Sitér dette innlegget Link to post
DMF Svart 27.Desember.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2007 Ja jeg lurt også på CTEK, har surfet nettet i kveld. Fant en CTEK 200M på finn.no. Han skal ha 1200 for den, ubrukt i orginal embalasje. Skal ringe han i morgen, noe jeg bør spessielt spørre om?. Er CTEK 200M Kraftig nok. Har lest litt i erfaringsbasen og er stadig like forvirret. Ladac som gikk i stykker var på 10A. Sitér dette innlegget Draco 2700 tricab. Link to post
Zach Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 3-trinns automatladere: Jeg ser for meg et mulig problem med at ladesyklusen starter opp-og-opp igjen for hver gang batteriet belastes med noen amp under lading, f.eks. når kjøleskapet starter opp. Det er ladere som skal takle dette (tåler "parallell belastning"). Må bety at ladesyklusen ikke endres når kjøleskapet starter, og at det ellers er uheldig at ladesyklusen startet opp igjen stadig vekk. Når jeg har vært underveis et par timer og kobler meg opp mot landstrøm - inkl. lader, bør batteriet være toppladet, og ikke lenger nødvendig med 3-trinns lading? Da kan det vel være OK med en lader som leverer 13.8 volt stabilt, eller et vanlig spenningsanlegg, eller power supply. Jeg har et power supply som leverer 13,8 volt og inntil 20 amp. Må kunne bruke dette slik som nevnt? Noen med synspunkter? Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 (redigert) "Når jeg har vært underveis et par timer og kobler meg opp mot landstrøm - inkl. lader, bør batteriet være toppladet, og ikke lenger nødvendig med 3-trinns lading? Da kan det vel være OK med en lader som leverer 13.8 volt stabilt, eller et vanlig spenningsanlegg, eller power supply." Helt enig. Flere ladere kan brukes som power supply på fast spenning eks. 13,8 volt. Jeg bruker selv en Waeco-lader 25 A som står på som nettdel med 13,8 volt fast når jeg ligger til landstrøm og batteriene allerede er toppladet. Synes dette er beste løsningen for å unngå overlading ved at laderen satdig går i lademodus eks. når kjøleskapet starter Haba Redigert 14.Februar.2008 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 Jeg bruker selv en Waeco-lader 25 A som står på som nettdel med 13,8 volt fast når jeg ligger til landstrøm og batteriene allerede er toppladet. Synes dette er beste løsningen for å unngå overlading ved at laderen satdig går i lademodus eks. når kjøleskapet starterHaba Kan du med denne Waeco-laderen velge mellom fast spenning eller 3-trinns lading?. Evt. er det noen som vet om slike ladere finnes? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 (redigert) Jeg startet en tråd som berører temaet i denne tråden ifjor. Tråden gikk på om det er gunstig å bruke egne 220/12(24) strømforsyninger til kjøleskap o.l. når man ligger på landstrøm. Slik at batteriladeren kan ta seg av oppgaven å lade batteriene. Tråden finner dere her. Redigert 14.Februar.2008 av Svenning (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 (redigert) Takk for tipset. MYE interessant. Må lese en gang til. Men vet ikke om "stor nok" lader takler forholdet ombord hos meg når jeg bruker amatørradio som trekker 15-20 amp over tid (periodevis 5-10 min). Men jeg kan i alle fall bruke det nevnte power-supply som vedlikeholdslader når jeg ligger med landstrøm. Redigert 14.Februar.2008 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 Har du ikke en kjenning som kan litt om elektronikk? Kan være enkelt å finne feil slik at den kan repareres. Ladac støper alt inn en noe epoxylignende. Umulig å reparere. Ladere med 2 utganger har ikke så mye for seg da den ene (startbatt.) får lite å gjøre. Best med en kraftig lader med enkel utgang i kombinasjon med et BEP rele som kobler bankene sammen når laderen står på. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
OT-flyktning Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 Kan det tenkes at en lader med 2 utganger er det samme som som en vanlig lader med innebygget diodeskiller? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 Iallfall ikke den Ladac'en. Den inneholder to separate 5A ladere. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Haba Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 (redigert) Kan du med denne Waeco-laderen velge mellom fast spenning eller 3-trinns lading?. Evt. er det noen som vet om slike ladere finnes? På Waeco-laderen kan du kan velge mellom 3 trinns lading eller fast 13,8 Volt utgangspenning. Dersom du heller ønsker et rent power supply, har Permo noen rimelige utgaver. Du kan stille inn ønsket utspenning på disse, de er spenningsstabiliserte, men du går jo glipp av tre-trinns lademuligheten. haba Redigert 14.Februar.2008 av Haba (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 14.Februar.2008 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2008 (redigert) Hvorfor gjør dere det så vanskelig? Det finnes jo ladere som klarer å regulere hver utgang både helautomatisk og separat og som virker fint som komplett strømforsyning og. Det er ikke noe nytt og bare pga. at noen produsenter sliter med det, betyr ikke automatisk at det er et allminnelig problem. Anbefalt "Becker-Løsning": Glem produkter som har problemer, gå over til produkter som ikke har problemer. Så enkelt er det i livet og dette kaller man videre utvikling. Jørg Redigert 15.Februar.2008 av Joerg Becker (see edit history) Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
