Leie båt i middelhavet
Allan E
Jeg holder på å kjøpe en båt som dette firmaet har hatt i utleie: http://www.meridijan.hr/index.php?p=articles&group=12 Fikk et godt inntrykk av firmaet og av beliggenheten til de to basene deres. De har et godt utvalg av båter fra de enkleste bav'er til performance cruisere fra bla Salona. De har også motorbåter og katamaraner. Vet ikke hvordan de er prismessig. Info om anbefalte ruter finnes her: http://www.meridijan.hr/index.php?p=articl...p=79&id=133
mvh
Viggo
Redigert av jeanneau (see edit history)
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Hei.
Seilferie i Middelhavet kan anbefales på det sterkeste. :cool:
Våre to turer i ned her har gått i området rundt Athen.
Der er det kort mellom øyene (3-5 timer) og mange fine bukter å ligge på svai i.
Stort sett god plass i havnene er det også.
Området som heter Kykladene anbefales for "nybegynnere" da det stort sett blåser overkommelig, og er korte seiledistanser.
På en uke rekker man 5-6 forskjellige havner/uthavner.
Middelhavsseilerens bibel heter Greek Waterpilot, og lå i alle fall ombord i båtene vi har leiet.
Den gir en meget nøyaktig beskrivelse av havnene du besøker.
Det er stort sett 3 og 4 lugarsbåter som leies ut, bare sørg for at du bestiller båt med stor nok cocpit om dere skal være full båt.
40 fot er ikke stor båt i Hellas, og det er skjeldent man finner mindre enn 35 fot ved kai.
Selv hadde vi en Bavaria 34 første året (kun oss to) og en Dufour 385 andre året (fire personer)
Det er også kjekt med to bad/toalett ombord
Vi har brukt et firma i Sandnes som heter Saltyseas Yactcharter , har bare godt å si om disse.
Masse fin info på sidene deres er det også.
God tur.
:sailing:
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Hei, har seilt i Middelhavet 12- 15 ganger (mistet tellingen) og har nå egen båt der (Athen for øyeblikket).
Anbefaler enten Kroatia eller Hellas. Begge har en fantastisk skjærgår med relativt kort vei mellom øyene.
Kroatia har bedre infrastruktur for båtturister med flere marinaer og mange små havner hvor de aller fleste har moringstau, vann og strøm. Men så koster det også en del. I Hellas må man typisk seile noe lenger melom hver havn, det er svært få marinaer, de fleste havner må man ligge på eget anker og det er sjleden vann og strøm. På den annen side er det rimelig og en del av sjarmen? Begge har mange naturhavner, men også her setter jeg en knapp på Kroatia. Men i Kroatia må man være forberedt på en og annen regnbyge og av og til en Sommer-bora (kuling og av og til strom fra NØ) og Jugo (Kuling fra S). Bora'en er fralandsvind og kan være moro for sprortslige seilere. Bora'en varer skjelden mer enn en dag om sommeren, men Jugo drar gjerne med seg mer uvær, mer sjø og varer gjerne noe lenger. Likevel: Det aller meste av vindene i Kroatia er snille seilvinder opp mot frisk bris.
M.h.t Hellas:
Er veldig uenig i at Kykladene anbefales for nyebgynnere! Det er kanskje det området minst egnet for nybegynnere i hellas, da det spesielt i juli til september blåser sterk meltemi svært ofte. Vind på 20- 25 m/s er ikke uvanlig (har opplevd det selv). Tidigere i sesongen mai/juni og oktober er det gjerne mindre vind. Fra Athen vil jeg heller anbefale De Saroniske øyer: Egina, Poros, Hydra mm. Ioniske hav (Korfu og sydover) og Nordlige Egeerhavet (sprodaene) er andre anbefalinger for de som ikke øsnker sterk vind.
Anbefaler også Saltyseas, har selv brukt dem et par ganger (leid Kiriacoulis -båter gjennom dem).
Hei Gladiator!
Er forresten eier av "storebror" av båten din, Pretorien 35.
Er enig med Krimart, du kan bli overasket med mye vind i Kykladene.
Her er en tur i Hellas som konene vil like! Utgangshavn Aten.
Du er som regel ikke ferdig med å sjekke ut båt/bunkre før utpå dagen. Da er det kort vei over til EGINA for overnatting. Dagen etter seiler man til POROS, koselig plass hvor man gjerne ligger et par dager. Deretter er HYDRA en fin plass å besøke, hvis en vil ha litt fred når en går derifra er DOKAS ei lita øy som er ubebodd, fint å ankre opp der i bukta får å behandle skadene OZOen har gjort!
Så er det kort vei til Spetses eller Porto Heli(eller begge). Deretter opp til Naplion innerst i fjorden(mye kultur).
Med tilbaketuren er dette en fin 14 dagers tur, synes jeg!
Redigert av Roy (see edit history)
Seilte ei uke rundt de saroniske øyene for snart ti år siden. Kjempetur. Spetses og Hydra var spesielt trivelige havner den gangen.
Tren gjerne litt på å bakke med kjølbåt på forhånd, det er en utfordring å manøvrere båten på plass i trange havner. Hekken skal inn først, uvant for oss - særlig når man må ligge i tredje rekke med akterliner bakover til naboenes baugfester.
Kroatsia er å anbefale.Leide en bavaria 46 i sommer ,var 4 voksne og 3 barn.Seilte i 14 dager fra Split og nordover tur/retur.Lå i marina hver kveld,betalte ca 450,-pr.natt m. strøm , vann og dusj.De fleste marinaene var ganske nye.Flott skjærgård,med fine bukter for ankring til lunsj,bading og avslapping midt på dagen.Det var veldig gode sjøkart over området,så navigeringen var enkel.
Krimart ??? Kan du fortelle meg/oss.
hvor stor båt har du der nede og hvilke utgifter går med, for å ha den der.
Tenker kun utgifter.
Kunne vært kjekt å ha en privatbåt der nede som ikke skal gå i charter.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Hei, har en 46 fot båt (Bavaria), vi har båten liggende på Franks Yachtstation i Porto heli http://www.franks-yachtstation.com/
Betaler 150 - 160 Euro pr. mnd. for å ha den der. 170 Euro pr. mnd på land og 480 Euro for kranløft ut og inn.
Ellers bruker vi dem til diverse service som f.eks. motorservice, stoffing og polering mm. og da betaler vi en timepris jeg ikke husker i farten.
Se for øvrig mine svar i et annen tråd om middelhavet:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=36854
  Krimart skrev:
M.h.t Hellas:
Er veldig uenig i at Kykladene anbefales for nyebgynnere! Det er kanskje det området minst egnet for nybegynnere i hellas, da det spesielt i juli til september blåser sterk meltemi svært ofte. Vind på 20- 25 m/s er ikke uvanlig (har opplevd det selv). Fra Athen vil jeg heller anbefale De Saroniske øyer: Egina, Poros, Hydra mm. Ioniske hav (Korfu og sydover) og Nordlige Egeerhavet (sprodaene) er andre anbefalinger for de som ikke øsnker sterk vind.
Hei og :newyearsign:
Her er det bare å legge seg flat, og være helt enig med Krimart.¨ :seeya:
Blandet sammen to områder, og mente selvsagt Saroniske øyer :blush:
Rekker fint en rundtur på en uke her, uten lange seilstrekk.
Red. skriveleif
Redigert av Amfea II (see edit history)
Frod'n
Overvei også Tyrkia,har seilt fra Orhaniye og Gøcek og sydover,fantastiske havner og færre båter.
Den fjerneste greske øy Castellorizon er utrolig flott,ligger et par hundre meter fra tykiske kysten.
Prisene er også mye lavere i Tyrkia,lett å fly frem og tilbake til Dalaman flyplass. Man kan også starte på Rhodos.Sesongen er også lenger i det sydøstlige Middelhav.
sjekk: www.eckeryachting.com
Har nesten 200 båter i Middelhavet.
Krimart
Takk for info.
er båten registert i hellas ? i ditt navn , eller firma ?
antar du ligger på en moring i bukta. jeg har selv noen netter til ankers og til kaien , grei plass. men bukta utenfor i nordenden på Spetsai er noe av det flotteste jeg har sett.
Gror båten mye til når den ligger her inne. ? eller ordner båtpasser på at de skrubber bort det meste. ?
Redigert av careka (see edit history)
  careka skrev:
Krimart
Takk for info.
Båten er privat og Norsk. Ligger på moring, ja. Enig i at bukta du snakker om er flott, men det finnes mange andre flotte passer også, nordsiden av Dohkos¨og på syd-øst siden av Angistri rangere jeg høyere. I det aktuelle området har vi følgende favorittsteder: Hydra Må man jo innom, men det er ikke for nervøse sjeler, regn med "ankersalat"*. Ellers både Poros og Egina flotte plasser. Spetses by (Dvs. Baltiza creek) er det sjelden vi finner plass innerst, og lenger ut gidder vi ikke å legge oss, der er det ofte mye svell. Ellers er vi glad i Peridika syd på Egina og Vathi på vest-siden av Methana.
Har man god tid kan en avstikker ned til Monenvasia på Pellopones anbefalses. P åveien kan man ta med seg mange flotte passes som f.eks. Kyparissi og Ierakas. Her er man utenfor den tetteste strømmen av charter-båter.
I Kroatia er det mye å anbefale, men vår solekare favortitt var Korcula by på øya med samme navn. Hvar by er også flott, men vasnkelig å finne plass. (Man kan ligge i en ACI marina Palmizana på en av øyene utenfor). Se her http://www.aci-club.hr/aci.htm som lister noen av marinaene i Kroatia, men ikke alle. Det en flott skjærgård med mange små og store ubebodde øyer nord-vestover fra Split i "naturparken" Kornati. Men her må man betale en inngangsbilett pr person. Ellers finner dere naturhavner og små landsbyer man kan legge til overalt.
Tips til bakking inn mot kai:
Øv dere litt på forhånd for å bli kjent med hvordan båten reagerer føre dere prøver å legge til i en trang havn med sidevind. Ha alt kalrt på forhånd, fendere ut, fortøyningsliner festet og klare til å kastes (tredd utenfor rekka). Ta tiden til hjelp, ta en ekstra sveip for å rekonosere og planlegg manøver. Tenk på hvor vinden kommer fra og hvor dere eventuelt blåses mot. En plass der men blåses mykt inn mot naboen er å foretrekke, vind vekk fra kaia fremfor mot. Skipper må forklare tydelig til alle hva som sker og som forventes av mannskapet. SKriking og kjefting bør unngås her også. Husk at styrefart er viktig, Begynn gjerne langt ut dersom det er plass, helst med akter mot vinden. Å bakke med vinden på baugen er vanskelig. Når dere har styrefart er det lett å svinge inn mot plassen. Slipp ankeret så langt ut som mulig, avhengig av kjetting-lengden. Typsik er 3-4 båtlengder fra Kaia - husk å regne med tiden det tar for ankeret å nå bunnen. Se alltid etter hvor de andre båtene har sitt anker, genrelt sett skal ankeret og båten ligge vinkelrett til kaia. Du blir ikke populær om du legger din kjetting over naboens. Ankervisnj-operatør skal slippe ut paasse slik at kjettingen legges ut mens man bakker inn, noen foretrekker å "holde igjen" litt rett før man er helt inne for at ankeret skal sette seg, jeg er ikke så glad i det da jeg foretrekker styrefart i båten. Når man kommer inn i "båsen" må man selvsagt da det gradvist penere og passe på nabo'en. pass på potensiele farer som tau, steiner mm. Fest tauet på lo side først. Når dere har kommet inn så strammes kjettingen opp - hvis kjettingen ikke siter må manøveren gjentas.
I Koratia der man nesten alltid ligger på moringstau er det et tynt tau festet i brygga somgår ut til et tykkere tau som er festet i en moring utenfor brygga. bakk inn uten å bruke anker, få festet fortøyning på lo side så fort som mulig. Når denne er på plass kan du kjøre forover igjen og lett holde båten fra brygga og mot sidevind og ha god tit til å få tak i moringstauet. Ofte står en helper og holder opp moringstauet så en av dere kan få tak i denne med båtshaken og så håndgå dette fremover til baugen for å få festet det tykkere tauet der. Bruk hansker, mye skjell og ikke alltid like rent vann.
I Kroatia er det mange bukter der man kan ligge på en bøye. Ofte er betalingen å spise på restauranten inne på land, men det hender man betaler uansett. Som oftest fester man seg da inn på en løkke under bøya og ikke i øyet oppe på bøya.
*Ankersalat: Ankerkettinger på kryss og tvers gjør det vasnkelig å ungå at noen hekter andres kjetting og anker. Ha en 8mm. taustump på 3-4 m. klar. Hvis dere hekter en annen kjetting, få tredd tauet rundt den fremmede krettingen, fest mes slip-stik på rekka, før du senker eget anker for å komme fri (må hode den fremmede kjettingen oppe for å frigøre eget anker). Kan være stressende når det blåser, og folk skirker fra brygga/andre båter. Ignorer dem og hod hodet kaldt :-)
Det er en fordel å få båten utstyrt med en såkalt ankertyv. Det er en krok som kan settes på overliggende kjetting og som lett kan frigjøres når ankret er klar. Mange av de havne i Hellas som er nevnt her er typiske carterhavner og ankerspaghetti er nesten normalt. Men ting ordner seg.
Min erfaring er at det alt glir lettere dersom mannskapet (med lite erfaring) settes til faste oppgaver slik at alle deltar og har et klart definert ansvar. God seilas.
Enig i det, men en taustump er mer fleskibel, av og til hekter man direkte på fremmed anker og / eller en vase med kjettinger+ tau som gjør at ankertyven blir for liten. Ankertyven har først og fremst den fordel at det er enkelt å hekte seg innpå fremmed kjetting som man ikke klarer å få opp over overflaten.
Har ennå til gode å se en charter-båt utstyrt med en "ankertyv", er nok bedre å kjøpe en selv og ta med ned. Kjekt å ha i Norge også.
Se bildet her for mer info om "ankertyv" og hvordan det brukes.
  • 3 uker senere...
  Gladiator skrev:
Hei så ikke dette innlegget før nå. Vi har vel kanskje også handlet båt av samme mann hvis din kommer fra Holmestrand. Vi er godt fornøyd.
Middelhavet har vislått fra oss, kanskje america isteden.
Stemmer det, skikkelig kar å handle med. Lette lenge før jeg endelig fant denne båten. Sommer i Nord Norge er foreløbig drømmen, når vi får tid!
