Hva bør man ha ombord av reservedeler?
edo
Ja dette kan være nyttig og jeg bidrar gjerne, men jeg er dårlig "pollsnekker" så det nesten andre ta seg av.
Ingar har opplyst at før vi kan lage noen "avstemming" for de enkelte reservedelene, må vi først ha en fullstendig liste over tenkelige og utenkelige reservedeler. Kan pettersand eller andre ta ansvaret for å lage denne listen? Deretter kan den legges ut på en poll.
Tror nok jeg skulle klart å lage en til deg, spørsmålet blir vel styrken.......MEN jobber med treverk så jeg har tilgang på Bjørk, Gran, Furu, Teak, noe Ramin/Kirsebær/Eik/Bøk.......+ en CNC fres, en fastnøkkel burde ikke være verre dette...... :cool:
Et sett i maritim korrekt teak i 10 - 17mm (med skrallefunksjon på ringen) hadde vært tingen... :wink:
Ellers se her :yesnod: .
Arne Kjetil
ellers kjenner jeg til disse... Liker i grunn Yamaha sin gule best....... :wink::lol: -men disse er jo dessverre spesifikke for kun store outboards og drev..... :rolleyes:
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
Hyggelig å se at flere en meg har tanker om dette, men som Nautofil sier er det forskjellig behov alt etter båttype og motor.
Nå er jeg så heldig at jeg starter med "ny" (for meg) tom båt til våren.
Jeg vet av erfaring fra når jeg "tømte" baltic'n at man fyller opp båten med mye ting og tang etterhvert som men egentlig ikke trenger.
Plass er jo ofte noe man ikke har ubegrenset av i båten så det er nok fornuftig å være litt "edrulig" men hva man tar med ombord.
Jeg er ganske fersk her på baatplassen så dersom noen tar opp tråden og setter opp dette på en oversiktlig måte hadde det vært helt topp.
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
NÅ ble jeg virkelig nysgjerrig; Hvor i allverden får man kjøpt "flytehylsenøkler" eller fastnøkler av bjørk, Arne Kjetil? :eek:
--Sorry, kunne ikke dy meg.... :lol::lol:
Jeg jobber i subsea bransjen så problemet er ikke større enn at man binder at tau på verktøyet å fester det i en karabinkrok på vesten.
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
Jeg tror dette kan bli nokså omfattende så jeg har neppe kapasitet til alle områder, men jeg kan ta en del mulig reservedeler for en ordinær dieselmotor:
MOTOR
Filter: Minst 2 stk Finfilter diesel. Oljefilter
Innsprøytingsystem: 1 stk br.ventil, 1 eller flere høytrykkssrør. Slanger som passer til evnt, dieselretur + tilførsel. Evnt. spesialklemmer + valige slangeklemmer
Reimer: Minst ett stk reservereim til hver reimdrift (dynamo, pumper o.l)
Kjøling: Minst ett stk impeller
El. : Børstesett for dynamo(dersom børster) og starter.
Div.: Olje til minst 1,5 oljeskift. (Da har en også noe til forbruk). Gearolje. Greas/evnt spes. olje for aksling.
Permatex eller annet godt pakkningsstoff. Pakkninger av ulke typer, for eksos, olje- og vannbestandig. Ikke glem liten kulehammer for å slå ut pakninger.
Twist og filler
Det er det jeg kommer på i farten og som jeg egentlig burde ha ombord selv, men som også avh. av hva en kan eller ønsker å gjøre selv. Supplere gjerne. OBS: Drev har jeg ikke greie på.
Et sett i maritim korrekt teak i 10 - 17mm **:rolleyes:
Hva menes med korrekt teak ??, den teaken vil bruker kommer ifra B**, og blir maritim når vi er ferdig med den ( havner ihvertfall i båt ...kanskje tilogmed noe her som har det ferdige produktet :cool: ...).
Skralle funksjon kan bli litt vanskelig, styrken ?? :nonod:
Første nøkkel er ferdig designet :cool: , screen cap her :lol: ( For Busellato Jet 3006 )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Jeg vil bare minne innimellom innleggene at vi har en helt spesiell mulighet for å lage et brukerorientert opplegg for vurdering av kloke reservedeler ombord i fritidsbåten gjennom Båtplassen.
Så langt jeg kjenner til har det aldri tidligere verken i Norge eller internasjonalt blitt laget en brukerorientert avstemning om hvilke reservedeler som det er lurt å ha med ombord.
Vi har to trinn fremover, dersom det er av interesse:
1) Det ene er å få så mange som mulige innlegg på hvilke reservedeler som kan tenkes å være ombord. Her må vi være åpne for svært mye, fra binders til reservemotor.
2) Det andre er å lage en poll etter at mest mulige synspunkter om reservedeler er innhentet, og å lage svarmuligheter. Det er vanligvis klokt å bruke tre svarmuligheter for hver reservedel: ja - nei - vet ikke.
Dette betyr at man kan få et spørsmål om f.eks. vifterem er en reservedel, og man kan svare ja, nei eller vet ikke.
Er det andre svarmuligheter vi bør vurdere?
Jeg har ikke med meg mye reservedeler i forhold til andre her det ser jeg. :smiley:
Har et skrin hvor det ligger litt skruer, blokker,sjakler , strips og tape , en liten pose med verktøy og en viretang.
Til motoren så har jeg en ekstra impeller og en reim + en skvett olje thats it , skjønner ikke at jeg skulle trenge mer men jeg reiser heller ikke spesielt langt da.
Artig tråd dette :yesnod: , da jeg tømte båten etter salg i fjord, fylte jeg opp 4 stoore svarte boss sekker med verktøy... Ikke rart fruen klagde på plassmangel..... Hadde alt fra slanger, borremaskin??, fettpresse??,gedigen kabelskoklemmer?? samt alt det andre som er beskrevet på denne tråden og sikkert litt til :nonod:
I den nye båten skal dette reduseres til:
Tape, gjengetape, eltape++
Impeller
Ekstra reimsett til en motor
Diverse slangeklemmer og gummislanger til diesel
Olje 5 liter
10 l diesel
Litt 1,5 til 4 kvadrat kabler
kabelsko sett
Dieselfilter, grov + fin filter og et oljefilter
lykt, batterier
Velutstyrt verktøykasse med alt mulig av skruer/bolter+++
Megger
+ sikkert en del annet pø jeg allerede har gjemt unna i båten så fruen ikke skal gå amok :yesnod:
Forslag til nye kategorier
DEKK OG SKROG (plastbåt)
En boks stålplast m/ glassfiberarmering
Litt tokomponent maling i skrog og dekksfarge
Polyestersparkel
Vannslipepapir
Tek7
Vanlig vedlikeholdsartikler for bruk på skrog -voks o.l.
ELEKTRO
En bunke ledning(fortinnet) med god kvaderat
Reserve sikringer
Reserve pærer nav. lys og til div. lys
Ett lite utvalg lektroverktøy
Måleverktøy/lampe
Minst to gode lommelykter (en hodelykt).
Fuktfortrengende spray
Sett m/kabelsko
RIGG (seilbåt)
Båtsmannstol
En ekstra strekkfisk
Splinter
Tape vanlig og selvvulkende
Redigert av pettersand (see edit history)
Har ikke så mye med, noen filter til diesel og olje, en 5 liters kanne med motorolje, et par impellere(siden kvaliteten på det som ble leveret orginalt ikke alltid har vært det beste). Det er hva jeg har med til motoren.... skal kjøpe en slvett gearolje nå jeg husker på det... Har en kasse med diverse ymsre greier i fra skruer, kabler, tape i drøssevis, sikaflex, slangestumper, sikringer og gudene vet hva som er der eller ikke er der... Verktøy fronten er jeg rimelig godt skodd da mye finnes ombord og til det meste....
Men jeg sier som Enzo, jeg seiler ikke så langt.. blir stort sett kun i nærområdene her i Norge, Sverige og Danmark..
Bør man tillegg anbefalt sikkerhetsutstyr for småbåter. Er det noe som jeg mangler lister den??
http://www.deafboatclub.com/documents/sikkerhetsutstyr.htm
At-le
SIKKERHET
Listen til At-le må vel være et godt utgangspunkt for sikkerhetsutstyr ombord. Når det gjelder slikt utstyr kan en lett laste båten ned med ting og tang ut fra hva som er på markedet i dag. Gjennomgang og øvelser knyttet til brann/ havari/ mann overbord med alle ombord kan aldri erstattes med utstyr, så jeg tror det er det viktigste "sikkerhetsutstyret" uavhengig av båtstørrelse.
Noe som mangler på lista?: Flåte var ikke nevnt og etter mitt syn er det heller ikke nødvendig for båter som går langs kysten. Men personlig føler jeg det betryggende med en jolle som bærer alle ombord. En bra gummibåt gir også en bra sikkerhet etter min mening.
Her er hva jeg hadde med av reservedeler i båten i sommer:
-ekstra bensin
-ekstra olje
-ekstra plugger med nøkkel
-noen ledningstumper
-flatt skrujern og en liten skiftenøkkel
-snor til og starte manuelt
-ekstra propell (hadde jo sikkert ikke klart og skifte den om den gikk i stykker da.....)
Men fikk ikke bruk for noe annet en bensinen og oljen, og snora....
.... helt til en dag jeg ikke hadde det med (lå i den andre båten) da røk selfølgelig startreleet, så da måtte jeg fram med alternativer, brukte bank-kort-holderen min, ble god og varm etterhvert da ettersom den gamle motoren ikke var spes. lettstarta.....
Med hos meg har jeg alltid med i båten:
Ekstra sett Duo Prop propeller
5 liter olje
2x impeller
Masse tau
”Paraply” dregg
2x Hammere til bergkilene(har en lei tendens til å miste disse i vannet :rolleyes: )
Diesel filter
Startkabler(Har hjulpet mange snekke eiere med start på båten med disse :wink: )
En kraftig velutstyrt verktøy kasse
3x plastbøtte 10 liter
Padle årer(Til lettbåten, ikke til Viksunden altså)
Tape
Nødbluss
6x selvutløsende redningsvester
Jeg har også gjemt et ekstra sett nøkler til båten i tilfelle jeg skulle være ekstremt uheldig med de andre nøkkene. Disse ut godt gjemt på et hemmelig sted i båten.
En hensikt med denne tråden er å samle innspill om reservedeler man kan ha ombord.
Alle innspill er velkomne, fra binders til hjelpemotor.
Vi avslutter innhenting av innspill ca 1. mars 2008.
Deretter lager vi en poll hvor medlemmene kan vurdere om hver enkelt reservedel er ønskelig å ha ombord.
Svare man avgir for hver enkelt reservedel er: JA, NEI, VET IKKE.
Vi avslutter pollen 1. april.
Deretter legger vi ut en liste over hva medlemmene på BP mener er viktige reservedeler.
Jeg tror ikke noen andre båtfora i verden har gjort tilsvarende.
Dersom noen ønsker å lage en fortløpende liste over alle de forslag til reservedeler som er i tråden, er dette hyggelig. Vedkommende kan i så fall sende en IM til Ingar.
I tillegg vil jeg ha reparasjonskit til toalett.To-komponent tettemasse/lim som herder under vann kan brukes til så mye.
Har også med en liten billig 12V vannpumpe fra Biltema. Et par meter med metall (hullbånd) og heavy duty borrelås er også nyttig.
Et sett med nødlanterner er også med. Reparasjonskit for jolla er også viktig. Push-pull kabler kan brukes om hver andre til gass/stopp og styring,de ryker alltid på det mest ubeleilige,ha en i reserve som dekker den lengste kabelen,hvis den er for lang er det bare å legge den i en ekstra sving.
kva du trenger vil jo være avhengig av type båt og bruk og utstyr ombord. Det er stor forskjell mellom robåt og Trawler. Foreslår ei oppdeling av båttyper.
EKS Robåt/kaiakk sjergårdsjepp Motorbåt<26" Mororbåt over 26" Turseiler havseiler Vil tru utstyrsbehovet vil variere sterkt sjølv om noko vil vera likt for alle.
Har slølv ein del eg reknar som nødvendig, og eindel Øystein sunde(kjekt å ha)
Motor: Verktoysett Filter/reimer impeller olje 20l reserve drivstoff Slanger klemmer treplugger Div skruer ol. Elektrisk; Ledninger strips koblinger sikringer div tape.
Nød: VHF Signalbluss Vester kasteline Lykt batterier gummibåt . Det er endel kilo eg drar runt med etter prinsippet dersom om.......
Redigert av nives (see edit history)
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Ja det er klart. Jeg tenkte at vi i første omgang skulle få inn en del opplysninger om hva folket har ombord, og om behovet, så for vi strukturere dette etter hvert. Nå er vel heller ikke fortøyningsutstyr = reservedeler, og det er vanskelig å skille mellom "hverdagsbehovet" og reserven. Men hva har en i båten?
For min egen del (39 fot seilbåt):
Bra med fendrer.
To store blåser (for uthavner o.l.)
Vanlig bryggefortøyning = foran, bak + to spring
Landtau/ekstra ankertau/ ca 50 m
Slepetau ca 30 m
Planke - for å beskytte fendrer
Ankerutr.
Hovedanker 20 kg m ca 50 m kjetting/ el ankervinsj
Anker bak 15 kg på Ankorlina
Reserve hovedanker 20 kg
Reserve sammeleggbart anker ca 15 kg
Noen ekstra sjakler.
Noen synes kanskje dette er mye, men så drar vi ofte på lengre turer.
Dette kan selvfølgelig suppleres med mer og/eller andre former for utstyr. Kom med forslag så for vi registret både hva hva folk bruker og hva som kan brukes. :seeya:
