Kartsymbol ?
GeirT
Hei du,
Information: MARINE FARMS MARINE FARMS, WHICH MAY BE FLOATING OR FIXED STRUCTURES, AND THEIR ASSOCIATED MOORINGS SHOULD BE AVOIDED. THE CHARTED POSITIONS OF THE FARMS ARE APPROXIMATE, AND FURTHER FARMS MAY BE ESTABLISHED WITHOUT NOTICE. THE FARMS ARE GENERALLY MARKED BY BUOYES OR BEACONS, WHICH MAY BE LIT.
Hentet fra et kart jeg fant på PCn her. :-)
Men selve symbolet så jo ut som en feil med grafikkortet...
Jeg syns det ser ut som greske tegnet pi.
Tror ikke det kan være Marine farm, som Gladiator hadde sett i sin kartinfo, ettersom det ligger helt åpent for de fleste retninger.
Det er vel kan hende at der er en "Dumping ground" - selv om det er relativt grunnt der til å drive å dumpe saker og ting...
Får se når vi kommer dit til sommeren.
Geir :seeya:
Fra BlueChart
Lurte på det med Dumping Ground. Skrev en mail til en kar på Fair Isle, og fikk dette svaret:
It is of course the area where the material excavated during the improvements to the North Haven harbour was dumped a number of years ago.
Not that – after the storms of a decade or so of winters - much will be remaining in that position!
Regards,
Dave
Geir :seeya:
  • 8 years later...
Noen som kjenner dette symbolet? Kan ikke huske å ha sett det før. Autopiloten hylte og sa "potensial danger ahead" For sikkerhet skyld svingte jeg utenonm, sjøl om den lå på 18meter. Traff også en rett etterpå på 63 meter?
bilde
ad. planlegging:
Nei, ingen spøk.
ad. planlegging:
Hvilket kartsystem er det du har, Navionics eller . . . . ? Og hvor er kartutsnittet ditt fra?
Edited by Lars H. (see edit history)
Mener du plusstegnet, som markerer grunne på 18 meter?
Edit: Er kanskje den rød fargen rundt du stusser på.. Grunnen er markert rød, fordi plotteren (som ser ut som Garmin?) advarer om potensiell fare, og markerer denne rød for å vise hvor advarselen gjelder.
Edited by Kenneth82 (see edit history)
Jeg har proprietær Garmin. Utsnittet er fra rett N av Kollen i Larkollsundet. Går jeg inn på plotteren nå å leter opp finner eg bare et vanlig kryss og 18. Jeg kikk på autuguidence (rød strek på kartet) fra Rishlmn. til Horten Indre i dag tidlig. Kan tyde på at alle "grunnene" jeg passerte for anledningen ble markert med rød ramme og alarm?
Lagt til: Ser du var ute med den sansynlige forklaringen Kenneth. Faktisk første gang jeg benytter autoguidence.
Edited by REM (see edit history)
ad. planlegging:
Stemmer REM - kjente det igjen fra min Garmin når jeg bruker Autoguidance. Burde kunne lagt inn at den ignorerer grunner på dypere enn x antall meter (kanskje det går også :giggle: ), for det kan jo bli en del piping og advarsler på en tur :yesnod:
Fine sommeren !
Ja, jeg har vel allerede lagt inn mitt dyptgående og hvilken minimumdybde jeg ønsker i forbindelse med ruteproduksjon i autoguidance?
ad. planlegging:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
