Fremtidige prosjekter, båt i plast/stål.
M/S Bastard
Ja, overbygget så litt hjemmesnekret ut. Mangler vel sikkert noen detaljer
Skroget er vel ikke så værst, i mine øyne ihvertfall
Syns denne ser ok ut også.
Utvendig ser den pen ut.
Usikker på dette med vinkelgear og greier. Men det dukker jo hele tiden opp prosjekter, så det er nok greit og ikke løpe og kjøpe hva som helst.
Mangler motor dog
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Løå og kjøp hvis du er fornøyd med farten den gir. 55 000,- må være grisebillig hvis bildene snakker sant. Bruk mellom 50-150 000,- på motor/ferdigstillelse og du har enda rimelig båt
  • 1 måned senere...
Min trebåt er tilnærmet helt tett. Håndpumper ut kanskje 10 liter hver 14. dag :yesnod: Du må bare behandle og gjøre jobben - da er det ikke noe verre å ha trebåt, enn plast. Raskere for meg å ta et strøk med maling og lakk enn det er for deg å polere! :wink:
Redigert av vikers (see edit history)
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
