luftkjøler ford 2704et
fiskern
Har en ford 2704et ,ca 2000 timer.Er det noen som har ettermontert ladeluftkjøler på denne,det er bare turbo på min.Må man ha ny pumpe,eller kan den gamle oppjusteres.Har forstått det slik at den jeg har er 150 hk,og med luftkjøler blir den 180 hk.Er det eventuelt noen som har ,eller vet om noen som har,en ladeluftkjøler liggende,eller en komplett motor med dette utstyret,havarert ingen hindring.
Eller hos Haugen Maskin. Du må sjekke om giret ditt tåler en slik økning - det er ikke sikkert. Har lurt på det samme selv, men blitt frarådet grunnet at maskinen vil ryke vesentlig mer (iflg Haugen), KD trading er dog ikke enig i dette. Og når du først vurderer kan du jo bytte til vassere turbo - da ender du på 212 hk.
