Badeplattformen
Mahine
Jepp.
No er gubbet kommet godt i gang med å engasjere ho mor i å skaffe opplysninger og fakta til neste båtsesong. Vi har kommet godt i gang, men det er mye som skal gjøres. Vi har brukt fairlinen en sesong og har oppdget en del ting som kansje kunne vært annerledels.
Det som er vår store frustasjon for tiden er badeplattformen. Vi mener og ha hørt at det er mulighet å få den bredere. Mulig "støpe på" eller noe i den dur. Det er for at tilgangen fra båt til båt kunne blitt litt enklere og ikke minst litt mindre tråkk på båten. Med mangen timer med vask og polering i fjor der fargen skiftet fra grågul til hvit så vil vi ha den hvit.
:confused: Jeg har søkt på nett og lest mye men finner ikke noen som kan gjøre en slik jobb. Hvet dere om noen??????
Vil bare foretelle hva jeg har gjort:
Kjøpte finerplate av "teak" på 122 x 244 cm, 13 mm tykk. Skar den i to på langs og limte/skrudde bitene sammen (dvs. jeg delte en ene halvparten i to for å få "bordene" på langs av båten). 60 cm bred. Kantet med 30 mm ferderlist. Monterte den på den gamle plattformen.
Så ser jeg at du er ny her på BP, svært bra forum. Velkommen!
Redigert av Zach (see edit history)
Velkommen til Båtplassen Mahine. Hyggelig at kvinner også er aktive i dette forumet som jeg nok tror er ganske mannsdominert.
Dere får helt sikkert mange synspunkter og råd på dette spørsmålet. Dere har vel i utgangspunktet to fremgansmåter: den ene er som Zach beskriver ved å bygge på plattformen med vannbestandige materialer og eventuelt støttestagg. Den andre er å støpe på eksisterende plattform. Dersom du kan legge ut et bilde av nåværende badeplattform er det lettere å gi råd. Jeg vet ikke hvor dere holder til. Det er eksempelvis omkring Oslofjorden en del båtreperatører som utfører denne typen støpejobber, bl.a. en svært dyktig kar i Son.
Hei
Vi hører til noen sjømil utenfor Bergen. Samnanger kommune med en lang fjord som utgangspunkt når vi skal på tur.
Det er den metoden med å støpe på badeplattformen vi er mest intresert i. Har ikke noe eksakt bilde her på sittende stol, men det er en helt vanlig badeplattform som hører til en Fairline Corsica 91 mod. Hvis dette er noe som koster "plenty" så skal jeg holde det hemmelig. :cool:
Vi skal også ha ny kalesje bak. Den vi har, skrår slik at vi får ikke sittet skikkelig. Blir helt gåen i både nakke og rygg. Bøyler og slikt har vi på plass. Her på vestlandet er kalesjer en viktig sak. Når det gjelder pris på ny kalesje så er de til å dåne av her på vestlandet. Har ikke bestilt ennå, så hvis det er noen som har noen gode råd om dette så mottas de med stor takk.
Hei, og velkommen på forumet!
Hvis du har bøyler klart, så er det forholdsvis enkelt å sy kalesje selv. Jeg valgte det både pga pris, og for å få den slik jeg ville ha den.
Enkelt forklart plasserte jeg bøylene i posisjon der jeg ville ha de med stropper og lekter som støtte. Spente de fast.
Deretter trakk jeg aktervegg med byggplast.
Teipet godt med gaffateip som strakk det hele godt.
Da kan man tegne med sprit-tusj både vinduer, ønskede glidelåser og sømmer.
Så er det bare å fylle på med sidevegger.
Siden sømmene synes på plasten, er det bare å tegnesømmene over på neste lag osv..
Tilslutt kommer tak-malen som gjøres på samme måte. Evt. at taket lages i ett med sidevegger.
Dette bare som en idé :smiley:
Se prosjekt: Kalesje
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Hei !
Er det en sånn båt som dette ?
Finn.no
Viknes har jo en ekstra badeplattform på sine 1030 ! Kan høre med de: Slik som denne Også fra Finn.no
Den koster 18.600,- ref: Viknes priser
Ellers går det kanskje med en slik fra Maritim ? Maritim
Viksund 320 har jo også forlenget sin, men der er jo prisen ca 45.000,-
http://www.viksund.no/smf/index.php?topic=701.75
Hilsen
Lykkeliten IV
(på båtjakt)
Takk for en god ide med kalesje og gjør det selv metoden. Hvor skaffet du materialene(kalesjestoffet og glidelås samt plastikk til vindu) fra og hvordan impregnerte du kalesjen?
Kan jeg spørre om hvor mye du sparte på å sy den selv?
Stoffet er ferdig impregnert Markilux. Og jeg sparte nok ca. 7-8.000,- i forhold til tilbud jeg hadde fått.
Materialer kjøpte jeg hos en lokal kalesjemaker.
Mekket egen kallesje til gammelbåten, laget alt fra bøyler, maler og til ferdig kallesje.... sydd på en vanlig sysmaskin og en Singer fra 1920 med sveiv.. Stoff Markilux kjøpt av Eteka i Sveio som også leverte alt det andre som vinduer, glidelås, skinner og beslag..... Tok meg rundt 3 uker med hele jobben med noen timer på ettermiddagen.... Tror jeg endte på 6000 til denne 30 foteren (har nok fortrengt dette, som jeg gjør med det meste som har med priser på båtdeler).... Ble greit nok etter mitt syn... Fikk også meget gode tips av damene på Eteka om hvordan jeg skulle gjøre dette, var også innom en del ganger og så hvordan de proffe gjør det.... kunne gjøre dette siden jeg bodde 200 meter fra Eteka i denne perioden
Kallesje til Sea Ray 300
Redigert av Sydvesten (see edit history)
