Amatørradio på langtur ?
GeirT
Langtur med seilbåt ? Trenger du radiosertifikat ?
Amatørradio lisens gir deg rett til å bruke SSB/kortbølge radio på amatørradio båndene.
Du kan også få disp. til også å bruke maritime frekvenser.
Det skal avholdes kurs til amatørradiolisens i Stavanger/Sandnes distriktet. Eksamen blir innen sommeren kommer.
Foreløpig kursstart er planlagt til 24. januar. Skriv til la6uka@lyse.net for mer info.
Geir :seeya:
Takk for tipset jeg tar kontakt.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Er de maritime HF frekvensene noe brukt "lokalt" eller er de kun i bruk i skipstrafikk over store avstander der VHF ikke rekker til?
Har kyststasjonene lytteplikt på HF?
Ja, stort sett.
Lytteplikten på 2182 tror jeg forsvant med GMDSS.
Ellers lytter de på arbeidskanaler. F.eks. 2090 kHz for Tjøme.
Alle lytter DSC på 2156. 5 2187.5 og 2189.5
MF eller HF brukes ikke lokalt. Der VHF ikke strekker til, bruker man MF (frekvenser mellom 2 og 3 MHz) og der dette ikke rekker frekvenser mellom 4 og 26 MHz.
Nei kyststasjoner har ikke lytteplikt på HF på telefoni. Men de lytter digitalt (DSC) på HF. Samme teknologi som brukes på VHF kanal 70.
Sikkerheten ved bruk av HF radio for langturseilere ligger i den daglige kontakten med andre seilere eller selernett.
Uteblir de, blir de savnet og til slutt etterlyst. Utganspunktet for søk er da siste oppgitte posisjon.
Flere rapporterer posisjonen sin daglig via e-mail på HF.
Geir :seeya:
tror 25w holder?? noen synspunkt på effekt behov ved bruk av pactor modem?
Tror nok at du brude satse på min. 100 watt utgangseffekt på tranceiveren.
Ikke lett å forklare hvorfor - uten å bli for "teknisk"..
For å unngå forvrengning, bør du ikke modulere riggen 100% fra Pactor modemet.
Det er vanlig å kjøre med moderat nivå inn på tranceiveren slik at effekten ligger fra 50 til 80% av max.
Du trenger effekten særlig på de høyeste overføringshastighetene da båndbredden da er størst.
Men GeirKS kan sikkert spe på med sine erfaringer. Han har tross alt prøvd dette fra flere breddegrader enn meg.
Geir :seeya:
Har på en tidligere tråd fortalt om mitt impulskjøp av en SSB-mottaker Lowe HF-150. Er fremdeles usikker på nytteverdien, men jeg har to PC-er ombord, og har forstått at en kan laste ting og tang på en PC, værkart o.l. Kan en også motta e-post? Jeg er blank på dette området og lurer både på dette og antennebehov. Vi planlegger tur i Middelhavet til våren.
Nei, du kan ikke motta e-post med kun mottaker. Du må ha sender/mottaker ett Pactor modem og tillatelse til å bruke det.
Ellers tror jeg du finner svar på resten (antenner mm.) i tråden du henviser til.
Geir :seeya:
Men det kortet får vel ikke plass i en IC-706?
Har selv en 706 og du får knapt nok plass til ett flak IDEAL flattbrød (de små) inne i den.
TRXPTC skal visstnok passe i en IC-718 samt i de maritime radioene til ICOM.
Egentlig veldig bra løsning. Sammen med Bluetooth slipper man alle kablene som alle er sårbare for HF innslag.
Geir :seeya:
hei Gunga Din
Laveste prisen jeg finner på TRXPTC kortet er 595 EUR
Pactor 3 oppgradering koster 158 EUR
sjekk wimo-antenna.com
fikk pris idag fra Tyskland 1100 EUR inkl montage o moms (SCS)
wimo tar 613+163 = 776 EUR för grejjerna inkl moms
spm er hur svårt det kan vare o montere........
S/Y Gunga Din
Hei
Hva med amatørradio i motorbåt, finnes det gode antenner?
Mvh
LA7QS Morten
Det kommer an på hvilken type båt du har og hvor pratisk det er å ha en lang pisk permanent rigget.
Jeg ville ikke ha syntes det var noe tess å drasse på en 10m lang pisk på en 25-30 fots motorbåt.
Radioen brukes vel helst når du ligger i ro og da kan du bruke en teleskopantenne og antenne-tuner.
Jeg har sett teleskopantenner i fiber/bakkelitt som har antennetråd som trekkes inn i bunn av masten.
Sammenlagte er de rundt meteren og ut-trukket ca. 10 meter.
Husker bare ikke hvor, men det har kanskje andre sett ?
Geir (LA5ZO) :seeya:
