ValiumII Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 (redigert) Uten å ha lest alle sidene....... Det som var et av spørsmålene var vel TV med innebygget dekoder. Grundig har bekreftet at 16" og 19" 12V TV med innebygget dekoder for RiksTV skal være klar for levering ( ca.) i juli. Redigert 16.Juni.2009 av ValiumII (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Hei. Til de spesielt interesserte så debuterer TV 2 med sendinger i High-Definition 25. juni over bakkenettet. Alle dekodere for bakkenettet kan ta i mot sendingene. Her litt mer hva NTV skriver på sine nettsider: Neste uke begynner TV 2 å sende tv-programmer i det nye høyoppløste formatet High-Definition. Disse bildene har opptil 5 ganger så mange linjer som det vanlige formatet, og gir langt bedre og skarpere bilder. De første programmene blir "Allsang på Skansen" og "Tour de France". Flere programmer følger utover høsten. Sendingene vil gå i formatet 1080i. Alle som ser på TV 2 via en dekoder i det digitale bakkenettet kan se sendingene i HD fra TV 2. Men det er to vilkår som må oppfylles. Først må fjernsynet ditt være klar for HD-sendinger. I praksis vil det si at du må ha en flatskjerm. Det andre kravet er at du trenger en HDMI-kabel. Dette følger ikke med dekoderne og må kjøpes separat. HDMI-kabler finner du hos alle radio/tv forhandlere. Har du TV med integrert dekoder, IDTV, og får inn TV 2 trenger du ikke foreta deg noenting. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
sandman1 Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 (redigert) Dette er muligens berørt allerede her, men mange i dag har bredbånd og bærbar PC, da er en mulighet "JLC's internet tv" et gratisprogram, som lastes ned installeres og kjøres på pc'en, riktignok et begrenset tilbud i (norske) kanaler, men en del utenlandske. Avhengig av dekning på bredbåndet da..... Det kan lastes ned herfra, tror jeg: http://www.jlc-software.com/?page=internet_tv.html Redigert 16.Juni.2009 av sandman1 (see edit history) Sitér dette innlegget KnutS "It's dark and we're wearing sunglasses" Link to post
Medusa Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Venter utålmodig på 12V TV, ca 19", med innebygget dekoder og DVD, godkjent for Rikstv. Noen som har nytt å fortelle? Sitér dette innlegget Link to post
Svein H Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Betyr dette at den SOVOS 19" tv'en med DVD ikke er godkjent for riks TV ? Vil den da kunne brukes med de kam'er som selges fra Riks TV ? Svein Sitér dette innlegget Svein H Link to post
bhanse Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 SOVOS tv'n er ikke godkjent for riks Tv, men ser at multicom selger den og reklamerer med klar for riks TV. http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:10569480 Det ligger også ute en beskrivelse på om hvordan du får andre kanaler enn NRK inn på CAM, så CAM må den ta (Den har CI slot). Antar at CAM ikke følger med TV'en : "Har du et registrert Cam og programkort men ikke får tilgang til kanalene, for eksempel TV2? • Sjekk at programkortet står riktig vei i cam. RiksTV logo skal synes på CAM-forsiden (på Technisat Cam er det bilde av en chillipepper) • Sjekk at Cam er montert riktig korrekt i CI (Commin Interface) sporet • På fjernkontrollen, trykk TV-Menu • Gå til Digital TV, Konfigurasjon, Betinget tilgang • Nå skal det stå Technicrypt i feltet. Klikk ok • Gå til CA modul og sjekk at serienummeret på Cam er registrert • Sørg for at signalkvaliteten er tilfredsstillende og søk opp kanalene på nytt • Etter at alle kanaler, også krypterte, er funnet, kan du sette den på TV2, selv om den viser ”no access”. La den stå på samme kanal til bildet dukker opp, dette kan ta fra 30-60 minutter" Sitér dette innlegget Link to post
Aadne Svart 20.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2009 Vi bruker en Sagem boks i vår båt. Funker veldig bra det Aadne Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 21.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 (redigert) Vil man få grei dekning med en vanlig bordantenne til et par hundrelapper fra Elkjøp om man setter den opp på dekk de gangene man skal se TV eller må man montere en slik tallerkenantenne ? Grundig har bekreftet at 16" og 19" 12V TV med innebygget dekoder for RiksTV skal være klar for levering ( ca.) i juli. Er det noen som har data på disse , evnt vet om den 16tommeren vil kunne gå direkte på 12V ? Redigert 21.Juni.2009 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 21.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 Vi har fått grei mottaking med en sånn liten løs inne-antenne med sugeføtter, oppe på luka til salongen, med kabelen inn når luka er i luftestilling. Det er bare om å gjøre å vite hvilken veg den bør peke. Men det er noe ræl å ha den antenna inne undervegs. Jeg vil nok på sikt få tak i en tallerken som sitter fast et eller annet sted. Får se hvordan det virker på mangedagers seilas etter hvert utover sommern. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Aadne Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 (redigert) I begynnelsen brukte vi en helt vanlig antenne fra elkjøp som jeg festet ute på hekken, og det virket helt fint, men nå har jeg tenkt å bytte den ut med en slik tallerken antenne. Det så ikke så fint ut med en slik "hus" antenne på hekken. Aadne Redigert 22.Juni.2009 av Aadne (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ValiumII Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 (redigert) Er det noen som har data på disse , evnt vet om den 16tommeren vil kunne gå direkte på 12V ? De nye 16 og 19" fra Grundig går direkte på 12V. 230V-utgaven er allerede i salg. Redigert 22.Juni.2009 av ValiumII (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 (redigert) Er det en 16tommers utgave på 230V med innebygd dekoder i salg allerede , har du en link ? Fant forresten en 10tommer http://www.elgiganten.no/PartDetail.aspx?q...506730;c:100236 CTX10PW - TV med VCR/DVD • LCD ratio 16/9 • Display resolution : 800 x 480 pixels • Contrast : 300 : 1 • Brightness 400 cd/m2 • Response time: 30 ms • Viewing angle H : 120 / V 100 • DVD video, video cd • DVD+RW,DVD+R,DVD-RW,DVD-R • MPEG4, JPG viewer • CD-R / RW, MP3-CD, audio CD Redigert 22.Juni.2009 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Endelig noe jeg kan litt om! HDMI-kabler på 10 meter er ikke noe problem, du får de til og med garanterte mot signaltap på 20 meter og høyere, men da koster det. Se f.eks. Real Cable fra AvShop. 5 meter HDMI-kabel til 650 (dette er gode kabler, men billigere enn f.eks. Monster Cable). Livet er enkelt med HDMI kabler. Enten virker de, eller så virker de ikke. Ikke noe poeng å legge masse penger i HDMI kabel så lenge de virker er alt fint. Bare å glemme alt du har lært om signaltap osv fra den analoge HiFi verdenen. Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Uten å ha lest alle sidene....... Det som var et av spørsmålene var vel TV med innebygget dekoder.Grundig har bekreftet at 16" og 19" 12V TV med innebygget dekoder for RiksTV skal være klar for levering ( ca.) i juli. På Expert fikk jeg beskjed om at alle TV'er med innebygget dekoder for RiksTV, måtte ha kortleser i tillegg. Denne kortleseren koster ca. kr.1000,-. Så har man dekoder boks fra før, så kan man like gjerne fortsette å bruke denne! Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Må man ha kort for å se de frie kanalene til riksTV ? Sitér dette innlegget Link to post
bhanse Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Man behøver ikke kort for NRK1, NRK2 og NRK3. TV2 krever kort, men dette er gratis ut 2009. Resten av kanalene krever kort + abonement. Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Ok så da er det tutti frutti sier feil , fine greier , da gjenstår det bare å finne tak i TV da , regner med at strømforbruket på en TV med innebygd dekoder er lavere enn en tv + dekoder så da er det verdt å vente Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Livet er enkelt med HDMI kabler. Enten virker de, eller så virker de ikke. Ikke noe poeng å legge masse penger i HDMI kabel så lenge de virker er alt fint. Bare å glemme alt du har lært om signaltap osv fra den analoge HiFi verdenen. Det vet jeg, men med 10-meters strekk til min projektor er det ikke noe å problem å finne kabler som ikke virker. Skulle kanskje ha skrevet datatap i stedet for signaltap. Dessuten er det etterhvert flere ulike typer av HDMI-standarder og masse problemer med kompabilitet mellom f.eks. ulike produsenter. Derfor vil ikke jeg anbefale de aller billigste HDMI-kablene når vi snakker om noe særlig mer enn 1 meter. Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Det vet jeg, men med 10-meters strekk til min projektor er det ikke noe å problem å finne kabler som ikke virker. Det er å få en liten forsterker til å plugge inn på lange strekk, så kan du gå langt over 10 meter. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Man behøver ikke kort for NRK1, NRK2 og NRK3. TV2 krever kort, men dette er gratis ut 2009. Resten av kanalene krever kort + abonement. Og det er også en del andre kanaler, er vel FEM, Tv Norge, mon tro om det er det Zebra greiene også, og en haug med radiokanaler. Og i Sverigeområdet raser det jo ned en haug til med kanaler. Syns det er mer enn nok jeg... og gratis. Ingen tullete avgifter på kortet osv. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Det vet jeg, men med 10-meters strekk til min projektor er det ikke noe å problem å finne kabler som ikke virker. Skulle kanskje ha skrevet datatap i stedet for signaltap. Dessuten er det etterhvert flere ulike typer av HDMI-standarder og masse problemer med kompabilitet mellom f.eks. ulike produsenter. Derfor vil ikke jeg anbefale de aller billigste HDMI-kablene når vi snakker om noe særlig mer enn 1 meter. Måtte ha en 5 meter på hytta til svogers. Gikk så det suste med den billigste på Biltema. Men med økt oppløsning så har også jeg opplevd at kabelen kan svikte, også kort kabel. Men for "folk flest" med 1,5 meters kabel, kjøp det billigste, det vil fungere helt optimalt. Vi er enige, må legge penger i så det virker, men noe utover det er bortkastet. Sitér dette innlegget Link to post
bhanse Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 (redigert) Og det er også en del andre kanaler, er vel FEM, Tv Norge, mon tro om det er det Zebra greiene også, og en haug med radiokanaler. Og i Sverigeområdet raser det jo ned en haug til med kanaler. Har ikke RIKS TV selv, men ut fra denne: http://www.rikstv.no/Kanalpakker/ er ikke FEM, Tv Norge og Zebra frie kanaler, men inkludert i RIKS TV pakken som krever abonement. Jeg hadde glemt å ta med lokal Tv (Om dette er TV Norge - er jo mulig) + de svenske kanaler (for de som får inn svenske sendere). Redigert 22.Juni.2009 av bhanse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Men for "folk flest" med 1,5 meters kabel, kjøp det billigste, det vil fungere helt optimalt. Vi er enige, må legge penger i så det virker, men noe utover det er bortkastet. Sitér dette innlegget Link to post
oslofjord Svart 24.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2009 (redigert) Torshov bilrekvisita (link) har en Sovos 19 tommers tv vistnok med mpeg 4 tuner og 12v/240v til kroner 3990. Med andre ord kan man i prinsippet se nrk i båten ved å koble til en vanlig bord-antenne. (tror det er bilde av riktig tv på sosvos.co.uk) Redigert 24.Juni.2009 av salt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 (redigert) http://www.mpx.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=104876 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=444030 MPX/komplett har nå en 19tommer med innebygd riksTVdekoder til under 3lapper netshop til 2895.- Redigert 30.Juni.2009 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
