TV i båten (digitalt bakkenett)
Kosmix
En spennende TV! Og den trekker kun 25watt! Men, jeg finner ingenting om at den kan gå direkte på 12volt? Det står bare: "Strømforsyning - intern", hva de nå mener med det.
Husk også, skal du se mer enn NRK og lokal-TV som TV2 (gratis ut året) eller Discovery, TV-Norge osv, må du i tillegg kjøpe en kortleser til ca. 600 kroner til å sette inn kortet i.
Lars H.
Intern strømforsyning er det motsatte av ekstern strømforsyning :rolleyes:
En ekstern strømforsyning kobler du til 220V og så plugger du ledningen fra strømforsyninga inn i apparatet...
Denne går mao ikke på 12V direkte.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Lars H.
Men hvordan blir dette for oss som har TV'er hjemme med f.eks. CD kort og CAM modul? Vi burde jo bare kunne ta med oss hele CAM'en og putte rett i TV'en, eller må vi gå til innkjøp av et nytt kort fra Riks TV?
Det er et spørsmål hva du ønsker av kanaler.
Om du ønsker NRK1, NRK2, NRK3, Lokal TV +(svenske kanaler) behøver du ikke CAM i hele tatt.
Om du ønsker Riks TV pakken + TV2 må du ha "Technicrypt CXV MP RiksTV" CAM. Denne CAM brukes til å decryptere signaler fra Riks TV.
Jeg regner med at du mener canal digital da du skriver CD kort. Om du sjekker spesifikasjoner på TV'er kan du se hvilken type av signaler de kan motta: DVB-C = kabeltv, DVB-S = satelitt, DVB-T = Terrestrial (=Riks TV). CD kort er vel for kabeltv eller satelitt. Ekstra info om ulike digitale signaler: http://no.wikipedia.org/wiki/DVB
Dette er hentet direkte fra http://www.rikstv.no/Hva-trenger-du/Digita...-mottaker-IDTV/
RiksTVs programkort settes inn i en CAM (tilgangs modul) som igjen settes inn i TVen. Følgende CAM er godkjent for bruk med RiksTV programkort i disse TVene: "Technicrypt CXV" fra Technisat GmbH.
Redigert av bhanse (see edit history)
Jeg sitter å leter etter siste utgave av "Redningsskøyta" - minnes at det der var reklame for en Grundig 12 flatskjerm med DVD og digital dekoder til mellom 4 og 5000 - men jeg finner ikke tilbake til dette. Noen som vet hvor den selges i Oslo-området? Finner den ikke p hjemmesiden til grundig heller. Husker jeg helt feil?
Er mange typer TV som blir omtalt her, både dyre og billige, men er det noen som har sjekket innsynsvinkel på noen av de?
Fabrikanten oppgir som regel en vinkel, både horisontalt og vertikalt, men hvordan oppleves det i praksis?
Har jo sett flat-tv`er som man må sitte omtrent i 90 grader for å få noenlunde greie farger!
Jeg kjøpte en slik Sovos TV med DVD og innebygget digital dekoder. DVDen virker jo greit - men nå rjeg kobler inn antenna (via antenneforsterker og tallerken på toppen - som sikker er noen år) virker ikke dette. TVen kan velges på digialtv eller analog tv, og når jeg kjører digital begynner den å søke, men sier at det er feil under innstalleringen da det ikke ser ut til at den finner noe. Noen feilsøkingstips? Ligger midt i Fredrikstad, så jeg antar det er dekning.
ref forrige innlegg: den antenna jeg har er en "Vision Plus Status 315 - rundstråleantenne for tv og fm radio" med frekvensområde UHF 470-860 mhz, VHF 40-230 mhz og FM 88-108-mhz. Virker dette på dagens TV sendinger? mannen i butikken mente at gamle antenner virket helt greit - men kan det være her feilen er?
Guest Avmønstret#
Ser ikke den TVen på lista over godkjente mottakere:
Sikker på at dette i det hele tatt kan virke? Ville avklart det før jeg begynte feilsøking.
Sovos tv'n er ikke godkjent av RiksTV, men ut fra denne link skal den fungerer http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p...480;b:1797;pl:1
Her er også en beskrivelse som kommer fra samme nettsted for å få inn kanaler om du har CAM :
Har du et registrert Cam og programkort men ikke får tilgang til kanalene, for eksempel
TV2?
• Sjekk at programkortet står riktig vei i cam. RiksTV logo skal synes på CAM-forsiden
(på Technisat Cam er det bilde av en chillipepper)
• Sjekk at Cam er montert riktig korrekt i CI (Commin Interface) sporet
• På fjernkontrollen, trykk TV-Menu
• Gå til Digital TV, Konfigurasjon, Betinget tilgang
• Nå skal det stå Technicrypt i feltet. Klikk ok
• Gå til CA modul og sjekk at serienummeret på Cam er registrert
• Sørg for at signalkvaliteten er tilfredsstillende og søk opp kanalene på nytt
• Etter at alle kanaler, også krypterte, er funnet, kan du sette den på TV2, selv om den
viser ”no access”. La den stå på samme kanal til bildet dukker opp, dette kan ta fra
30-60 minutter
TV2?
bla...bla...
Får han ikke inn NRK-kanalene engang, så er det noe annet enn CAM/kort som er problemet. Da må det være feil på antenne eller antennekabel, eventuelt tuner eller dekoder i TVen.
Redigert av hljoen (see edit history)
Jeg kjøpte TVen hos en ung gutt på Torshov Bil (begrenset med kunnskap om hvorledes jeg skulle gå frem), ref reklamen tidligere i tråden, og har liten kunnskap om dette selv (hat Get hjemme) - så det kan godt hende jeg har gjort noen banale blundre. Jeg har ikke noe kort av noe slag, og ikke noe abbonnement på noe som helst - men trodde likevel jeg skulle få inn nrk kanalene :confused:
Du skal ikke trenge verken kortleser eller kort for å ta inn NRK1, NRK2 og NRK3, så sant TVen har støtte for dekoding av Riks-TV signaler. Videodekoderen må støtte MPEG-4 og lyddekoderen må støtte den lydstandarden Riks-TV bruker (AAV?). Hvis du så ikke finner NRK-kanalene så har du enten for svakt signal eller så er det feil på antennen, antennekabelen eller TVen.
Hei. :smiley:
Jeg har kjøpt dene Sovos tv'en og hos meg funker alt helt flott. Fikk den hos Monter til 2990,- Jeg får inn NRK1-2 og 3 + en masse radiolkanaler uten at det er montert cam eller rikstv-kort. Antennen jeg bruker er en liten Glomex med antenneforsterker.
Ser en bort i fra navnet så syns jeg det virker som en tv med god kvalitet og en masse funksjoner. Kan nevne at den har både usb og kortleser for SD/mmc. Den spiller av bilder mp3 og de fleste div-x formater både i fra DVD og usb. Tv'en har også norske og etter min mening lettfattelige menyer
:confused: Et godt tips er å lese bruksanvisningen.
Mvh
Thor
Redigert av C3 (see edit history)
