Erfaringer med Northstar M121 eller Garmin 4012
bella
Våren nærmer seg og ny båt er bestilt :flag: , og da er det igjen nye valg som skal taes...jeg er stort sett ferdig med å plukke ut utstyr, men plotter står igjen. Har med i "pakken" en CX44, men det spørs om denne ikke er litt for avanser i forhold til mitt bruk. Den skal ikke kobles mot autopilot eller radar, men jeg ønsker en stor skjerm slik at jeg kan dele opp skjærmen i to kart. Prosessor er viktig, da båten kommer til å gjøre ca 40 knop, så det er viktig med rask oppdatering.
Jeg lurer på om det er noen som har erfaringer med nevnte plottere, eller som har andre forslag på tilsvarende.
Inspill mottaes med takk!
Jeg tror faktisk at en CX44 gør det job, du skal have gjort ganske udemærket. Jeg har selv forgængeren, CA44, og den har helt tilfredsstillende opdatering for min båd, der går op til 32 knob. Og jeg tror, at Bitteliten kan istemme, at hans Simrad også gør det fint ved høje hastigheder. Jeg har i en tidligere tråd skrevet mere om hvad jeg anser for Simrads styrker og svagheder.
Jeg har tidligere haft Garmin og den fungerede også alle tiders. Så jeg tror også på at en 4012 er en fin maskine.
Dit valg afhænger mere af hvad du har det godt med når det kommer til look & feel, brugervenlighed mm. Mit forslag er, at du tager rundt til de rette forhandlere og prøver sagerne. Lad valget stå mellem Garmin og Simrad - og lad "mavefornemmelsen" afgøre hvad du har det godt med.
Andy
Redigert av MajorAndy (see edit history)
I løpet av våren kommer en ny modell som erstatter CX44. NX serien kommer i to modeller en med 8,4 og en med 12,1" skjerm.
De nye plotterene bygger på Northstar M serien. Den største forskjellen vil være at SmartCraft interfacet er erstattet med NMEA 2000.
Simrad NX Serien
Garmin 4012 vil være et utmerket valg. Disse nye garmin modellene er svært brukervennlige og all funksjonalitet du trenger.
Det er litt morsomt det som står om NX serien
Vil man koble til en radar – for blant annet å kunne legge kart og radarbilde over hverandre på skjermen – skal også det gå som en lek.
Det er jo samme på CX også - Simnet kalles plug and play. Mange som har koblet opp mer enn 3 enheter i Simnet vet at det er plug and pray :wink: slik var det hos meg også. For å få opp fartsgiveren måtte den gi signal til CX'en - dvs at den måtte tas ut - og installatøren måtte snurre på skovlehjulet for at Simnet skulle registrere giveren
Simrad NX Serien
har hørt at prisene på de nye Simrad plotterne skal være klar i løpet av ca 14 dager, men som du sier tror jeg også at Garmin er et bra valg. Hadde 172C i en båt for noen år siden, og var meget fornøyd med brukervennligheten på denne. Og pr i dag er Garmin 4012 mye rimeligere enn CX44.
Redigert av bella (see edit history)
Malfix så vidt meg bekjent kun "norske" plottere og dermed er det via Belanor, da skulle dette med reklamasjon være rimelig greit vil jeg tro..
Prisforskjellen er vel enkelt og greit fordi Setronic og de andre er mere grådig enn Malfix vil jeg tro.... Malfix tjener nok også gode penger på en plotter vil jeg tro.
