Isolering av eksosslange fra webasto luftvarmer
xbox
Et par runder med sveiseduk, dvs sånn glassfiberduk med aluminiumsfolie på ene siden som brukes til dekking ved sveisearbeider, burde vel hjelpe litt på skulle man tro. Har en bit med sånn mellom eksosslangen til Wallasen og skapsiden, da den ligger tett inntil hos meg. Må nok kutte slangen litt snart, sånn at den får bedre klaring... Du har ikke plass til å flytte den litt da?
Fikk endel greier dem isolerer i smelteovner på Hydro , vil tru den hadde passa perfekt til dette da den tåler noen 100 grader . Kjennner du noen som jobber på aluminiums verk , så er det lett å fixe . Eller om du bor i nærheten kan du få av meg , ligner litt på bomull .
Tine III
Rockwool er ikke brennbart. Ser at man nå får bøybare rørskåler også:http://www.rockwool-marine.com/graphics/rw_marine/Newsletters/2007/newsletter_aug07_NY_alt.pdf
Datablad for rørisolering, sier 650gr servicetemp: http://www.rockwool-marine.com/graphics/rw...ion_850_864.pdf
Har også sett en test med Glava og Rockwool plate side om side, med propanbrenner rett på. Glava gikk ikke mange sek før det var hull, men Rockwool ble bare litt brun på den halvtimen vi så på. Noe å tenke på ved valg av isolering til hus kanskje?(litt OT) :smiley:
