LCD TV med 12/220 V eller 220 V og inverter
Kotnes
Hva bruker minst strøm av en TV med 12/220 V eller en med bare 220 V og bruke inverter i tillegg. Er veldig opptatt av strømforbruk ombord. Ser at prisforskellen er ganske vesentlig på dette med volten på tv. Inverter kan man jo ogaå bruke til andre ting i tillegg. Eoropris har 19" til 2000,- og det er bare 220 V. Har funnet 12/220 til 2999,- og det blir en tusenlapp forskjell som jo kan brukes til inverter.
Redigert av Kotnes (see edit history)
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Jeg kjører alt ombord (uteom varme og lys) på inverter. Jeg har en 19 toms TV (viewpia fra maritim)og en forholdsvis strømslukende 17" bærbar pc som også går rett på 220v. Disse to bruker 15 ampere sammen når jeg kjører det på inverter. Vet ikke hvor mye de hadde brukt hvis jeg hadde kjørt det rett på 12volt, men mener å huske at det gikk ca. 6 ampere før når jeg kjørte PC på 12volt omformer. TV-en bruker nok endel den også (6 ampere?), så det er i hvertfall ikke veldig mye strøm som blir forsvinner når det går gjennom inverteren. Dessuten hadde jeg laderen til drillen på også når jeg leste av forbruket.
Du må nok regne med at det forsvinner litt strøm når du bruker inverteren, og det er helt sikkert forskjellig fra inverter til inverter. Jeg har en 2000w sinusinverter fra mastervolt. Uansett, så ville jeg valgt inverterløsningen da det gir mye mer fleksibilitet.
Kjører alt på 12V, og er nøye med at det er mulig når jeg kjøper utstyr..... Det enste som ikke er på 12V er laderen til mobilen, fordi jeg ikke har somlet med til å kjøpe lader.. PC'er, tv (17"), dvd spiller, Wlan, radio ol. går utelukkende på 12 volt.. Vil helst unngå bruk av inverter
Mener at dem selger 15" til ca 1.500- og 17" til ca 1.700- hos OBS , disse skal gå på 12/220 .Mener også å huske at dem har 17" og 19" på Collorline båten som går mellom Sandefjord / Strømstad , som også går på 12v og til en pris rundt 2.200- . Økosjefen skal på harrytur til lørdan med den båten , kan jo få hun til å skjekke dette litt hvis interesse ? Har en LCD skjerm ombord som går på 12 v , denne skal byttes ut i større . Leiter etter en -19" , men trur det er lurt å vente litt .Regner med dem dukker opp snart med både dekoder og dvd innebygd , så litt tålmodighet her kan nok være lurt.
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hei,
Er helt enig med Sydvesten i at 12 volts apparater er det beste mhp lavt strømforbruk. Det ligger nærmest i designet på 12 volts uttsyr at det er ett batteriprodukt og derfor skal det bruke lite strøm. Har man først tilgang på 230 Volt, har man som regel nok tilgang på kraft også og man er ikke så opptatt av å spare strøm. Utover dette er det litt optimistisk å tro at invertere bare har 10% tap. Effektiviteten er ofte oppgitt ved maks belastning og jeg tror at de aller fleste invertere ligger mellom 75 og 90 % virkningsgrad alt etter belasning. Når man tar med at 230 Volts apparater bruker mer strøm vil jeg antyde at forbruket er vesentlig større med inverter typisk 15-40 % mer kraft.
For å ta et produkt tidlig på 90 tallet. Da kom Grundig med sin legendariske P37, reiseTV som hadde 12 Volts drift og var oppgitt til 38 Watt. Samme TV for 230 volt var oppgitt til 64 watt. Når man tenker på at man ikke skal belaste batteribanken med mer en 50% av kapasiteten er hver ampertime viktig
